Husqvarna SM 125 zu heiß gelaufen/Ummeldeprobleme
Phillipp96
Re: Husqvarna SM 125 zu heiß gelaufen/Ummeldeprobleme
Beitrag von Phillipp96 »
Gut, Zylinder schick ich morgen zu LanzaRoad, damit wäre das gegessen, kommen wir nun zum nächsten Problem, die Karre ist noch mit 80kmh eingetragen :help:
Der beim Tüv meinte, er brauch mehr Papiere, als die, die ich habe...
http://abload.de/image.php?img=p6240073ick4d.jpg
http://abload.de/image.php?img=p6240072wzkyw.jpg
http://abload.de/image.php?img=p6240071mlk2d.jpg
http://abload.de/image.php?img=p6240070t7j4p.jpg
http://abload.de/image.php?img=imag0572r1rmv.jpg
http://abload.de/image.php?img=imag0575ufohh.jpg
http://abload.de/image.php?img=imag05764oplm.jpg
Phillipp96
Weiß dazu keiner was? Schade, wo kann man sonst fragen? :help:
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
das sollte reichen! bei meinem tüv reicht fahrzeugschein und betriebserlaubnis... weils bei den 125ern ja keinen brief gibt!
Phillipp96
Es gibt keinen Fahrzeugbrief? :evil:
Das wusst ich gar nicht, der Typ hat irgendwas gesagt von wegen dass sie ausgenullt ist oben in der Zulassungsbescheinigung Teil 2
Bieler_92
Das is bei vielen huskys so...
Und nein... Bei 125er gibts keinen brief... Nur schein und betriebserlaubnis...
Phillipp96
Danke für eure Hilfe :Top:
Phillipp96
Da bin ich wieder! :D
Schon wieder hatte mein Kolben hunger.... Woran kann der Scheiß liegen? Bin langsam echt kurz davor das Miststück zu verkaufen.... :-(
Hab den Motor ca 400km eingefahren (Lastenwechsel, höchstens 80kmh) und ab 400km laaangsam vollgas gegeben, also nicht direkt bei 400km gas gegeben, sondern ihn dann da langsam "ausgefahren" ...
Dann wollte ich heute zu nem Kumpel fahren, bin aus unserem Dorf rausgefahren, ca mit 70 für 2km lang, und danach hab ich auf ca 100-110 beschleunigt, hab aber ab und zu auch mal das gas ein wenig weggelassen, also auf ca 100kmh, joa und 4km später gabs ein lautes quietschen und das wars dann wohl wieder für mein erstes Lehrgehalt... :kadw:
Phillipp96
Ich hab da gar nix eingestellt, und am vergaser ist alles original baujahr 03. Krümmer auch original 15Ps
Phillipp96
Ja so ist es, einfach so eingebaut, hat auch eigentlich super funktioniert.... eigentlich ... aber ich frag mich warum der kolben dann nicht am auslass im arsch ist?
Phillipp96
An den Auslassventilen? Hab ich was verpasst? Wo liegen die? :D
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Die Riefen sind doch seitlich, also nicht von den ALS Schiebern..
Dumme Frage, aber wenn alles original ist biste dann evtl. ohne Öl gefahren?
Oder vielleicht ist auch die Ölzufuhr irgendwo unterbrochen, check das mal.
Husqvarna 4-ever! :]
Phillipp96
Öl ist mehr als genug drin, hatte ich sogar noch genau vor der fahrt aufgefüllt... Teilsyntetisches öl, falls es euch interessiert.
Die Ölzufuhr läuft soweit und habe ich überprüft, ich hab auch heute nachgeguckt ob die Ölpumpe vielleicht sich irgendwie bei einem sturz verstellt hat oder ähnliches, aber davon war auch nicht zusehen, sie steht so wie sie für 15PS zu stehen hat
Phillipp96
Der Kopf sieht ungefähr genau so aus:
Von was für ablagerungen genau sprichst du? Nein ich habe den Öleinlass noch nicht durchgepustet, habe aber heute mal die Ölpumpe kontrolliert, die steht auf der richtigen Stellung für 15PS...
Meinen Ölverbrauch habe ich noch nicht genau berechnet, da ich sie ja erst seid 700km ca fahre.
Kann es sein, da mein ALS Motor beim starten keinen mucks mehr von sich gegeben hat, das der Auslass zugeblieben ist und er dadurch überhitzt hat?
Ich weiß nicht genau ob die ALS voll funktioniert hat!
Hitzeschaden bei der Kurbelwelle kann ich nicht ausschliessen, dafür muss sie ja vermessen werden etc, ich kann lediglich AUGENSCHEINLICH davon sprechen, das die Lager keine Geräusche machen und das die Kurbelwelle in ihrem Sitz keinen Spiel hat, ebenso das Pleul. Im Pleulauge waren auch beim letzten mal keine Abdrücke des Nadellagers zu sehen.
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Selbst wenn sich bei der ALS überhautp nichts tut, darf das niemals so aussehen.
Egal ob sie jetzt im offen oder geschlossen Zustand während der kompletten Fahrt war.
Ganz ehrlich ich kann mir das nicht erklären. Ich hab mir auch mal nen Fresser geholt weil ich komplett offen wirklich ohne einen Tropfen Öl gefahren bin (hatte das Mischen damals in Eile vergessen --> teuer bestraft worden, aberhin merk mans sichs danach).
Wie auch immer, jedenfalls sah mein Kolben damals nicht annähernd so schlimm aus. Außerdem wunderts mich, dass die Riefen hauptsächlich seitlich sind. Normalerweise sind die meist am Einlass bzw. Auslass, eben weils dort am wärmsten ist, da es keine direkte Kühlung gibt.
Ist also vielleicht irgendwas mit deinem Kühlsystem nicht in Ordnung? Wasserpumpe ausgefallen z.B?
Wobei dann eig. die Temp. Kontrolleuchte anspringen müsste..
Chris
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Beitrag von ZiD! »
Nur mal so als Idee...(oder Frage)
Der Auspuff, war der fest dran mit neuer Dichtung! Ich hab mal gelesen wenn der Falschluft zieht dann wirds da auch deutlich zu heiß und ungemütlich!
Phillipp96
Der Auspuff war sehr undicht, da die Federn schon ziemlich alt und ausgelutscht waren. Dichtung war aber ne neue drin.
Wasserpumpe kann ich mir schwer vorstellen da ich nach 200km ab ins sauerland gedüst bin (200km ca) da dann noch so um die 100km gemacht hab und dann wieder zurück gefahren bin, wenn die Wasserpumpe nicht funktionieren würde, hätte es die Karre schon wesentlich eher auseinander gepflückt.
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
Levi hat geschrieben:Mal was ganz was anderes.
Die ist ja nicht gerade für solche strecken ausgelegt, steht auch in der anleitung, man soll bei weiten strecken öfters ma den motor anhalten (ja so stehts drinn *g)
Du bist net zufällig minutenlang vollgas gefahren ?
Faustregel sagt man ja, so lange vollgas wie man luft anhalten kann.
Sumo und enduro mögen viel lastwechsel, schalten, bremsen, beschleunigen - aber keine langen vollgasfahrten
Für solch touren würd ich mir n 4-takter holen, aber keine 2t sumo/enduro.
Du die regel gilt für 510er,570er und offene 2ter....
Das teil soll doch noch kastriert sein! ??? Du müsstest ja minutenlang dauervollgas fahren und das geht ja nur auf der Autobahn....
Phillipp96
moin :)
Also den hinweg habe ich sie ja noch eingefahren! Ich bin hin und rückweg nur landstraße gefahren, ne Autobahn würd ich meiner 2 takter nicht antun :shock: Also ich hatte als ich mich auf den Weg gemacht habe 180km mit dem neuen Motor drauf, dann bin ich dorthin, mit höchstens 85kmh laut tacho, grade da, wo man gemerkt hat das sie dann kommt von der drehzahl her ( 6. gang) ... aber ich bin nicht dauerhaft eine drehzahl gefahren sondern immer schön auf verschiedenen tempos, und KEINE Motorbremse.
Als ich dann da war hab ich ihr feuer gegeben. also bei ca 360km.... langsam freigefahren, also erstmal so ca 2-3 sekunden vollgas, und danach etwas länger. Rückweg habe ich nie die 110kmh marke überschritten (sie läuft bei vollgas 125 laut tacho) und bin meistens so mit 100-110 gefahren.
Nur einmal hab ich sie länger vollgas getrieben, da war ich aber schon wieder hier zuhause, so ca 30 sekunden oder länger, als ich dann zuhause war kam sehr viel weißer rauch aus dem auspuff, und sehr dichter rauch
N-o-S
Motorrad: SM 125'
Beitrag von N-o-S »
Funktioniert eigentlich dein Temp. Poti?
Die Kontrolleuchte müsste ja bei der Überhitzung auf alle Fälle anspringen.
Phillipp96
Ich weiß nicht ob er funktioniert. Die 40€ dafür hatte ich leider nicht mehr im Budget
