Lagergröße WRE 125
Jeder fängt mal klein an....
Sebastian357
Motorrad: Wre 125 96
Lagergröße WRE 125
Beitrag von Sebastian357 »
moin, hätte dazu jetzt mal eine frage habe eine wre gekauft die laut papiere von bj2003 ist da bei der der motorblock kaputt war wollte ich den austauschen gegen einen bj96 motorblock nur habe ich jetzt das problem das beide mototblöcken verschiedene kurbelwellen lager größen verbaut. der bj96 hat große lager vom außen durchmesser und von innen auch und die vom bj2003 haben kleinen innen und außen durchmesser. wurde das jetzt gerne rat bei bekommen.
Fridtjof
Motorrad: WR250 SM
Re: Lagergröße WRE 125
Beitrag von Fridtjof »
die Motoren von 1993-1997 und von 1998-2013 sind vollkommen verschieden. Ich würde diese nicht tauschen, falls das überhaupt irgendwie möglich ist.
Sebastian357
Re: Ölablasschraube WRE 125
Hätte noch eine Frage zu den Ölablasschrauben ob die verschiedene Jahre auch verschiedene Größen haben da ich eine m14x1,25 gekauft habe und ich diese nicht in meinen Motor rein drehen kann.
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
Alte und neue Schraube nebeneinander legen und die Steigung des Gewindes prüfen... so würde ich es machen. Durchmesser abmessen natürlich auch.
mfg Wolfgang
