jetzt will ich die Haltegriffe....bzw. ein Gepäckträger der die Gewindelöcher nutzt, anbringen.
Löcher bohren in dem Teil, in der Mitte, noch machbar.
Linke Abdeckung auch schon ab, muss nur noch bohren.
Aber die rechte Abdeckung vom Tank.....wie geht die denn ab?
Gruss Frank
Haltegriffe Löcher bohren..linke Tankabdeckung
Re: Haltegriffe Löcher bohren..linke Tankabdeckung
Bei der 2018er so (Positionsangaben, wenn man vor der rechten hinteren Verkleidung steht, Lenker ist rechts):
1. Lasche an der Seitenverkleidung entriegeln (vordere vertikale Kante, ein paar cm von unten, Lasche geht in Aussparung im Rahmen)
2. Halter aushängen (rechte obere Ecke)
3. Seitenverkleidung entgegen der Fahrtrichtung nach unten abnehmen.
Thomas
Thomas
Dankeschön, und schon dran
