Radegarage Zusatztank
Re: Radegarage Zusatztank
Ja da siehst du richtig. Jedoch schlachte ich meine Adventure gerade
sieht gut aus. Zum Schlachten zu schade.
Das geilste Reisemopped aller Zeiten!!!
Ich hab inzwischen auch beide verkauft.
War wie ein Judasgang . Aber irgendwie ist die Zeit für die Dinger vorbei.
Aber sie haben Maßstäbe gesetzt, wo die Neuteile bei weitem nicht rankommen!
Einfache Wartung, tolle Fahrwerke, ideale Gepäckmöglichkeiten, leicht, wendig...
Gruß-BRB
Ja das ist richtig, obwohl ich schon mit bloßen Hohn von dir gerechnet hätte
Für mich war der Aufwand die Kiste zu erhalten zu groß. Der Erlös aus den Teilen fliest eben jetzt in Zubehörteile der 701. Zumindest eine Art der Schmerzbehandlung. Hängen ja doch viele Erinnerungen an der Maschine. Klingt komisch ist aber so
Christopher
Christopher
Nö!
Absolut keinen Hohn.
Ich war mit dem Teil 2x bis fast nach Murmansk, 2x quer durch die Pyrenäen. Und massenhaft geile Touren hier in der Pampa.
Mich hat nur der fehlende 6.Gang angekotzt und die fehlende Leistung über 1000m NN.
Wenn KTM den Motor etwas kultivierter gemacht hätte, hätte ich das Teil immernoch. Leistung hat zum Reisen mehr als gereicht. Nach Umbau auf die dicke WP MXMA48 war das Fahrwerk auch deutlich besser, als das der 701. Das Federbein war in 10min gewechselt und das Ventile-Einstellen hast mit Winkel-Schraubendreher und einem (!!!) 8er Schlüssel ausm Bordwerkzeug in 20min erledigt. Mit Abwischen!!!
Also ein Mopped aus einer längst vergangenen Zeit! Nix für moderne Menschen...
Gruß-BRB
Gruß-BRB
So sieht es derzeit bei mir aus. Ich habe noch nen passenden Tankdeckel bestellt, damit es vorne und hinten die selben sind. Verhüterli habe ich auch noch über den Liftfilter gezogen. Ich bin derzeit noch über der Befestigung vom Lenkungsdämpfer. Leider passt die Klemmung der Trägerplatte mit dem Aurora Kit nicht. Ich habe Aurora schon deswegen angeschrieben und hoffe bald eine Rückmeldung zu bekommen.
Bitte missachtet die Unordnung in meinem Schuppen
Hebst du das Moped hoch wenn du es brauchst , da ist ja kein Platz zum arbeiten. Haha
Wie hast du den Tank jetzt angeschlossen ?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Ja ich habe leider nicht viel Platz und nur einen Schuppen mit 4m2 und dadurch das ich die Adv zerlegt habe ist alles voll
Der Radetank ist jetzt über den Tankstutzen von 3dmoto.pl verbunden. Du siehst ja die Benzinleitung die mit ner Schnellkupplung verbunden ist
Ich habe das schöne Wetter genutzt um mir nochmal Gedanken um die Verlegung des Benzinschlauches zu machen. Dabei habe ich zufällig eine ganz gute Position für den Benzinhahn gefunden. Meint ihr die Verlegung des Benzinschlauches macht Probleme, da die Entlüftung des hinteren Tanks ja über den vorderen Tank geschieht? (Syphoneffekt)?
Einfach mal probieren. Aber wenn der Hahn zu ist, wo saugt er Luft ?
Meine Frage , was hast du über den Luftfilter von Rade ??
Ich hab gestern den Kasten eingebaut und heute mal angemacht.
Mein lieber Freund, da darf ich kein Gas geben, die Karre brüllt wie ein Rennbike !
Ist das normal ?
Grüße Matthias
Ist das ein Staubsaugerbeutel ?
Ist das normal ?
Grüße Matthias
Wenn du den Zusatztank über die Entlüftung des Haupttanks angeschlossen hast darfst du keinen Benzinhahn verwenden da der Haupttank ja jetzt keine eigene Entlüftung mehr hat. Ein Nachteil dieser Methode.
Stimmt seht ihr das habe ich nicht bedacht. Dann bleibt der erstmal weg.
Ich habe mir noch 3 Stück Luftfilterschutz besorgt. Da der Filter leicht zugänglich für Staub ist dachte ich mach die mal drüber.
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=15630
Schließen zwar nicht hundert Prozent ab, aber reichen zum Großteil über die Airbox. Eventuell macht da noch ein Gummiband Sinn oder ich Nähe die etwas enger zusammen am Gummi.
Ok sieht gut aus.
Ist der auch so laut beim Gas geben?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Ich hab’s gerade mal im Schuppen probiert. Find der Remus ist da lauter. Wobei ich auch kein Vollgas gegeben habe, ich denke das ist erst richtig unter Last laut.
https://youtu.be/e3simfUDsJo
nach dem Video ist meine dreimal so laut mitt original Auspuff.
Denke aber das ein Video das so nicht bringt.
Jedenfalls brauch ich keinen anderen Auspuff
Mal sehn wie es beim fahren ist.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Ja das Video ist definitiv nicht wirklich Aussagekräftig. Schau das die Manschette richtig sitzt und die Schlauchschellen sauber in den Führungen sitzen. Ansonsten viel Spaß bei der ersten Ausfahrt
Ja die sitzen richtig. Hast du den Stutzen gekürzt ?
Der reicht hoch bis zur Ebene bevor die Luftfilterbeule anfängt ?
Grüße Matthias
Oder muß der weiter reingeschoben werden ?
Grüße Matthias
Ich hab die Muffe Motorseitig bis zum Anschlag reingeschoben. Die Öffnung sitzt quasie auf Luftfilterebene wie bei dir.
