Ich habe ein analoges Ölthermometer anstelle der Öleinfüllschraube montiert. Bei den letzten zwei Fahrten ist mir aufgefallen, dass eine Motoröltemperatur von 80 Grad garnicht bzw. erst nach ziemlich langer Fahrt, und dann auch erst wenn es langsamer wird, erreicht wird.
Ist das bei dem Motor normal? Alle sprechen immer vom thermisch hochbelastetem Motor..
Außentemperatur hat jeweils ca. 10 Grad betragen...
Oder ist das Thermometer zu ungenau?
Öltemperatur
Re: Öltemperatur
Das Thermometer braucht Kontakt zum Öl. An einer Stelle wo nur ab und an mal ein Ölspritzerchen hinkommt ...
Re: Öltemperatur
Ach f.... dachte ich mir fast...
- SwooperTrooper
- Motorrad: 701 SM '17
Re: Öltemperatur
Hab auch das Ölthermometer an der Schraube verbaut, selbes Thema. Ist für mich eher der Indikator, wenn Temperatur da ist, kann ich sie quälen.
- Hoschiyama
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Re: Öltemperatur
Welches Thermometer hat du denn ? Wie lange ist der Stift der ins Gehäuse ragt?
Ich hatte auch mal eins, das eigentlich recht gut funktioniert hat. Es hat zwar auch etwas länger gebraucht bis es Temperatur angezeigt hat, aber dann war es recht genau. Bin es eine Zeit lang parallel mit dem Koso und dem zentralen Sensor im Motorgehäuse gefahren, und das hat recht gut gematched.
Re: Öltemperatur
Der Fühler ist vllt einen cm lang. Also nicht wirklich lang.
Es ist das Thermometer von JMP.
Re: Öltemperatur
Der Hoschiyama hat mir ja sein analoges Thermometer vermacht. Ich würde aber auch sagen es ist mehr ein Indikator für "jetzt kanns los gehen".
Im Grunde fahr ich etwa 12 bis 15km smooth und dann mach ich den Hahn auf. Ist ja alles auch bissel abhängig von den Außentemperaturen.
Beste Grüße von der schönen Sonneninsel Usedom
Re: Öltemperatur
Ja lt. Gefühl ist so bei 60 Grad Anzeige die Betriebstemperatur erreicht , da es ab dort relativ konstant ist.
