Ortema X-Pants mit Sitzpolster:NicBoe hat geschrieben:Würdet ihr verraten mit welchen Buxen (Marke + Modell) ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
https://www.ortema-shop.com/de/motobike ... -lp-detail
Nie mehr ohne...
Hätt i jetzt a vorgeschlagen, kannst mehrere bestellen und schickst die zurück die dir ned zusagen.Etze hat geschrieben:Guck doch z.B. erstmal bei http://www.Rose.de bevor du zig Euros investierst.
Bei Amazon Souke Sports Herren 4D für 27€NicBoe hat geschrieben:Würdet ihr verraten mit welchen Buxen (Marke + Modell) ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
wo ist da das problem ? 10 stunden mit pause .der schnitt liegt bei 73 km die stunde .mit meiner neuen v strom 1050 fahre ich am tag 700 km in 11 stunden auf der landstraße
Besten Dank für deinen Beitrag. Die Standard einstellungen waren mir zu weich daher habe ich einfach mal alles auf Sport gestellt da ich erst gerade die 1000km geknackt habe. Da die Sport einstellung mir aber zu hart ist werde ich heute mal das Werkzeug mitnehmen um wie du ein Kompromiss zwischen Sport und Standard zu finden :)Nudist hat geschrieben: ↑18.07.20 - 08:31 Warst du mit dem Standard Einstellungen nicht zufrieden?
Warum hast du auf Sport gestellt?
Was ist Dir das zu hart? Gabel ? Federbein? Landstraße? Am Arsch?
Weist du was du da tust? Oder drehst du nur wild an den Verstellern ? Ist nicht böse gemeint, nur viele drehen halt gerne erstmal überall dran rum. Das verschlimmert die Lage dann eher.
Die Einstellung sollte nur so hart wie nötig sein, wichtig ist ich das Fahrzeugniveau. Meine steht hinten 7mm höher wie vorne. Das ist nicht optimal , geht aber nicht anders einzustellen.
Ich fand die Standard Einstellung für die Straße ganz ok. Allerdings frisst mir diese auf der Landstraße zu vie Reifen.
Fahre momentan folgende Werte bei meiner 2017er.
Gabel:
Zugstufe 12
Druckstufe 13
Federbein:
Zugstufe 14
Druckstufe 13
Druckstufe Highspeed 1,5
Viel Spaß beim ausprobieren
Schönen Tag
Holger
Hallo Thomas,thandd hat geschrieben: ↑23.06.19 - 07:34 Ich halte 6-8 Stunden Fahren ohne unmittelbare Probleme aus, ohne Polsterhose. Konnte früher schon ewig fahren.
Allerdings bekomme ich nach Fahrten auf der 701 (auch schon nach 2 Stunden Fahrt) anschließend ein paar Tage Rückenschmerzen. Kennt das jemand? "Ist sie zu stark" ?
Grüsse,
Thomas
