Meine 2018er HQV 701 SM steht relativ senkrecht auf dem Seitenständer. Als ich die 2019er SMC-R mal probegefahren bin, ist mir außer dem genialen Quickshifter der bessere Stand auf dem Ständer aufgefallen.
Der Blick in die Online-Ersatzteilkatloge sagt:
2018 HQV 701 SM: Seitenständer L=306mm, Teilenummer 7650302300033
2019 HQV 701 SM: Seitenständer L=275mm, Teilenummer 76503023100C1
2019 KTM 690 SMC-R: L=???, Teilenummer 7690312300033
Hat von euch schon mal jemand den 2019er HQV 701 SM Seitenständer oder den 2019er KTM 690 SMC-R Seitenständer an einer alten (2018er oder früher ) HQV 701 SM verbaut?
Wenn es passt, dann würde ich gerne nachrüsten.
See you on the Road !
Änderung am Seitenständer
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Re: Änderung am Seitenständer
Moin Kermit,
ändere doch einfach den original Seitenständer.
Flex nehmen, Ständer so kürzen wie es beliebt. Ausbauen und ab zur nächsten Schmiede. Entweder den Originalteller vom Ständer verwenden, oder entsprechend große Scheibe.... dann schweißen. Fertig!
Schwarze Farbe drauf, oder wenn es Top werden soll, Sandstrahlen und Pulverbeschichten! Hat mich 20€ gekostet.
Hoffe geholfen zu haben
Unsterblichkeit erlangt man erst, wenn man tot ist!
- Motorrad: 701 Enduro
der SMCR Seitenständer ist von der Mitte des Loches für die Befestigungsschraube bis zum Ende rund 34cm lang.
Ich habe einige Enduros tiefer gelegt. Für diesen Fall Enduro 3 bis 5cm tiefer, passt der Seitenständer von BERGOS Artikelnummer 11019011.
Wenn du den Seitenständer bei BRÄUER bestellst, steht auf der Rechnung: Der Seitenständer hat sich umgeschlüsselt! Die angegebene Nummer lautet 7690312300033. Dieser Seitenständer ist bei: Enduro 3 bis 5cm tiefer, eindeutig zu kurz.
Hier ist ein Bild dabei, wo die drei Seitenständer verglichen werden.
http://www.ultramoto.de/690/sumo.html
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Hallo Konf,
danke für die Bastelanleitung. Leider fehlt mir gänzlich die handwerkliche Begabung, das Werkzeug und die Zeit dazu.
Hallo Peter,
interessanter Link mit Foto und interessante Info über die Umschlüsselung.
Kermit
Hallo Peter,
Kermit
- konfu
- Motorrad: 701 SM
Naja, das Werkzeug?
Den Seitenständer musst du eh abbauen, oder geht das Ding dafür in die Werkstatt? Und, jede Autowerkstatt mit Schweißgerät kann die Änderungen auch fertigen...... ist ne Überlegung wert!
