Ruckeln im Niedertourigen Bereich- Modifikation gesucht
- williMeier
Re: Ruckeln im Niedertourigen Bereich- Modifikation gesucht
mal schneller als 30 faan?
mfg frank
- Motorrad: 701 Svartpilen
Wääre auch eine Allterrnatife, aber teuer.
Die Heizung von der lieben Sonde kann man weiter angeschlossen lassen, das sollte nicht das Problem sein.
TÜV in Berlinistan? Bwahhahaaaaa, sehr lustig, die wollen ihre Kohle und nicht viel mehr.
Hitze am ESD ist nen Problem, liest man zuhauf drüber.
Deckel vom Piraten muss ich mir mal anschauen, ah ist der BMC Rundfilter? Den Aufwand mit dem Einlass werde ich nicht treiben, zumal ich bei der 701 nicht nach Leistung suche, hab noch ne Zx9R mit Ansaug und Auslass maximal gemacht. Steht zum Verkauf, brauche ich nicht mehr.
Gibts ne Bezugsquelle für den fertigen Widerstandskit mit Stecker?, obwohl das einlöten in das Kabel eventuell auch sexy ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
- SwooperTrooper
- Motorrad: 701 SM '17
Sorry, ich meinte den Deckel hier:
https://www.braeuer-shop.com/artikel.php?id=30037
Den Stecker für den Widerstand gibt's zB hier:
https://www.ebay.de/itm/O2-Sensor-Lambd ... 3342190282
Einlöten ist bestimmt auch eine Option, dann kannst du allerdings nicht so einfach wieder zurück - sollte doch mal jemand genauer nachsehen.
Mahlzeit, ja der Deckel ist der Powerpartsdeckel, ist bissle laut, aber in Berlinistan abseits der wochenendlichen Motorradaekschtstrecken sicherlich kein Problem.
Ich bin so zufrieden, fetteres Gemisch untenrum muss nicht sein.
Wenn hätte ich den Widerstand tatsächlich ins Kabel integrieren wollen, da so die Heizung der Lambdasonde erhalten bleibt, allerdings ist dann bei der HU die Frage ob analog zum Auto der geschlossene Regelkreis getestet wird, inklusive Störgröße. Dann ist das schaltbar zu gestalten.
Danke für alle Antworten.
MfG
MfG
