Nachdem bereits mein Polrad zerbröselt ist...dies nun getauscht....Immernoch kein Zündfunke. Nach dem durchmessen sollte es wohl die Lima sein
Suche daher ne intakte Lima für SM610S; Bj.2000...:Dual. Kokusan-Zündung is wohl drin. Evtl . hat einer noch etwas liegen......
Will meine " Stadtschlampe" nicht zerlegen müssen um sie in Teilen zu verkaufen....
Gruß aus Berlin,
Timmi
Lima 610 Dual
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Lima 610 Dual
Könnta auch am Pickup liegen, dass kein Zündfunke kommt.
Re: Lima 610 Dual
Pickup zeigte ca. 100 Ohm.....also im grünen Bereich.....bei der Lima spinnt die Wicklung welche für Zündung zuständig ist.....außerdem haben gebrochene Magneten ihre spuren hinterlassen.
Vermutlich läuft es auf teuren Neukauf zu.....Fast 13 Jahre Besitz verbinden eben
Re: Lima 610 Dual
Hat sich erledigt....es war die Lima.......mal schauen wie lange die Diva nun noch hält
- Dual-Sport
- Moderator
Re: Lima 610 Dual
Hast du eine Gebrauchte gefunden?
Re: Lima 610 Dual
Nicht wirklich......hat mal eben 350 Tacken gekostet
