Svartpilen 401 - meine Neue
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
kleine Vormittagsrunde von 8:00 bis 11:00 ... 160 Km
witziger Weise, hat er wärend der Fahrt beim überspringen der 7.000 km, "Service in 400 km" angezeigt
nach dem Tanken, hat er wieder nix mehr davon angezeigt
ah ja...der K&N LuFi ist nicht wirklich hör und/oder merkbar
- walter-1
kleine Steigerung zur letzten Tour...
+ 40 Km und 1 Std. mehr
die neue Übersetzung ist in den bergigen Kurven absolut top,
allerdings beim Etappen fahren, wollt ich heute einige male in die "7te" schalten...
Durchschnittsverbrauch weiterhin bei 3,8 Lt.
- walter-1
UPDATE + NEUIGKEITEN
pünktlich zu 7.500 km, hat sich die Service Anzeige wieder gemeldet
nach dem Reset hab ich nun wieder 7.500 Zeit
(Service wird vor der nächsten Ausfahrt gemacht...alles Notwendige dazu, liegt schon daheim)
Verbrauch nach insgesamt 7.508 Km - 3,74 Lt.
Ölverbrauch - 0,0 Lt.
Probleme bisher - absolut keine
Windschield...
leider gab's letztes Jahr ja nur das klare Schield, ein dunkles war damals nicht in Sicht...
seit ich aber einiges auf Schwarz geändert hab, musste in logischer Konsequenz auch das Schield dunkel werden...Lack und/oder Folie, Design hatte ich im Kopf...allerdings hab ich, im Plausch mit dem Lieblingshändler letzten Freitag, spontan ein Rauchgraues Schield gekauft...im Vergleich zum ursprünglichen Plan zwar teurer, allerdings in 3 Minuten erledigt
ansonsten...
Heute eine 250 km Traum Runde, bei herrlichstem Wetter und wenig Verkehr, gemacht
aber seht selbst
Windschield...
ansonsten...
aber seht selbst
Zuletzt geändert von walter-1 am 19.12.21 - 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Wie immer tolle Fotos von Dir, wunderschönes Mopped. Vielen Dank, Walter
Meine hat jetzt auch die 7000 km geknackt.
Svartpilen 401/2018
- walter-1
Danke
hast schon Service Termin ausgemacht ?
dauert ja meistens etwas...
Den Termin hab ich schon länger klargemacht, am 17.08. ist es soweit. Bin mal gespannt, wie teuer das wird .
Svartpilen 401/2018
- walter-1
ja, bin ich auch gespannt...bitte umbedingt Berichten
dann seh ich auch gleich, wie viel ich mir gespart hab
Walter, Du hast 271.- Euro gespart .
Genau so viel hat die 7500 km Inspektion meiner Svartpilen 401, EZ 10/2019, bei SK-Bikes in Bad Kreuznach gekostet. Für ein Leihmoped waren dann nochmal 45.- Euro fällig, wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber ich wollte zum Vergleich gerne mal die 390 Duke fahren. Die Maschinen ähneln sich zwar schon in vieler Hinsicht, aber die Sitzposition auf der Duke finde ich einfach nur gruselig. Ich war auf jeden Fall sehr froh, als ich meine kleine Schwarze wieder hatte .
Svartpilen 401/2018
- walter-1
Danke
den Preis find ich eigentlich ganz ok
ich hab für mein 7.500er Service ausgegeben...
(zur Durchführung komm ich leider erst ende der Woche)
30,- für's original Ölfilter Service Kit (ja, das könnte man anders/einzeln besorgen, so ist aber alles dabei und bis auf den letzten Cent muss ich nicht Sparen*)
22,60 für 2Lt. 15W-50 Öl
12,60 für eine Zündkerze (muss zwar erst bei 15.000 neu aber ich find das zu lang daher kommt sie immer alle 7.500 neu)
65,- für einen K&N Luftfilter (wäre natürlich nicht notwendig gewesen aber aus Spaß und Interesse... der originale kostet etwa 20,-)
das Jahresservice 2019 hat 240,- (ohne LuFi) gekostet
dazu kamen noch 90,- für die Pickerl Überprüfung (TÜV) und den dafür erforderlichen Bremsflüssigkeitswechsel
* punkto Sparen möchte ich nochmals Erwähnen das ich die Service nur deshalb selbst mache,
weil einfach alle Möglichkeiten (Werkstatt, Werkzeug, Entsorgung, Zeit und Wissen) vorhanden sind...
die Garantie ist vorbei...
der Zeitaufwand und letztlich auch Geld deutlich einfacher/geringer ist
Moin, Walter wie ist der K&N Luftfilter soundtechnisch und vom Ansprechverhalten. Muss man die Einstellung des Motors neu abstimmen?
- walter-1
Hej,
Sound...na ja, wenn man's hören möchte, dann kann man ganz wenig, ab und zu ein leichtes Schürfen bemerken
Ansprechverhalten...echt schwer zu sagen da ich zeitgleich die Übersetzung geändert habe
Einstellung...Nein, ist nicht notwendig da sich ja die angesaugte Luftmenge nicht verändert (Ansaugschnorchel bleibt ja gleich)...bei einer offenen Ansaugung wär's was anderes
ehrliches Fazit...
hat als "Mehrwegfilter" sicher seine Berechtigung, allerdings amortisiert er sich erst beim 5-6 Wechsel weil man den Reinigungs/Ölungs Satz auch irgendwann noch dazu rechnen muss
für Leistung und Sound hat er nur in Verbindung mit einem "Kastl" Sinn
ich fahre seit vielen Jahren, in all meinen Fahrzeugen K&N...also warum nicht auch in diesem
PS. und coole Aufkleber gibt's auch dazu
ehrliches Fazit...
- walter-1
kleiner Nachtrag zum 7.500er Service...
die Filter/Siebe zeigen keinen Verschleiß, das Öl hat etwas "dünn" aber farblich ok, ausgeschaut
ich bin ein Fan von dem Service Kit
alles drin und dabei was man so braucht...
die Zündkerze wechseln ist eine leichte Herausforderung aber machbar und beim nächsten mal viiiel schneller, wenn man weiß wie
der Kerzenstecker, geht ohne den Tank zu lockern gar nicht aus dem Loch...die Stecknuss muss ma erst nach oben, durch die Kabeln fummeln um dann nach unten ins Loch zukommen...wenn jemand den Tank zur Seite hält, kommt man mit Verlängerung und Gelenk samt 13er Nuss ganz gut auf den Steckschlüssel...die Kerze hab ich mit einem flexiblen Greifer erwischt (alternativ ginge auch ein Stück 8er Schlauch)
auf jeden Fall hab ich den Kerzenschlüssel gleich aus dem Bordwerkzeug entfernt...unterwegs Wechsel ich die, ganz sicher nie
Hey Walter, danke für die präzise Beschreibung und die guten Bilder . Das mit dem Zündkerzenwechsel lasse ich dann wohl auch künftig lieber die Profis machen, das hätte ich mir schon etwas einfacher erhofft . Gibt es für unsere Svartpilen eigentlich ein Werkstatthandbuch ? Im Netz konnte ich dazu nix finden. Das Service-Kit -speziell für die 401 und von Husqvarna- konnte ich dann natürlich ebenfalls nicht finden, ich nehme an, Du hast einfach eins von der 390 KTM genommen ?
Martin
Martin
Svartpilen 401/2018
ja es gibt ein Werkstatthandbuch von Husqvarna auf CD in Deutsch und Englisch.
Ich habe es, weiß allerdings nicht ob man es frei bestellen kann, sollte aber möglich sein.
Beste Grüße
Benzol
Beste Grüße
Benzol
- walter-1
so schlimm ist es auch nicht...butzler hat geschrieben: ↑23.08.20 - 03:53 Das mit dem Zündkerzenwechsel lasse ich dann wohl auch künftig lieber die Profis machen, das hätte ich mir schon etwas einfacher erhofft . Gibt es für unsere Svartpilen eigentlich ein Werkstatthandbuch ? Im Netz konnte ich dazu nix finden. Das Service-Kit -speziell für die 401 und von Husqvarna- konnte ich dann natürlich ebenfalls nicht finden, ich nehme an, Du hast einfach eins von der 390 KTM genommen ?
die 4 Schrauben am Tank, die 2 großen schwarzen seitlich und 2 unter der Sitzbank...dann gehen die 3 Verkleidungsteile runter
der Tank selbst ist vorne 2x und hinten 1x geschraubt...
zusätzlich hab ich links noch die Zündspule abgeschraubt, dann geht das alles mitsamt dem Kerzenstecker raus...
der Rest is ein bissl fummeln aber einfach
ich hab kein Werkstatt Handbuch...
das meiste ist eh selbsterklärend bzw. von der KTM übernehmbar
Ja, das ist der Kit von der 390er
Hab jetzt 8500 km mit meiner Svartpilen 401 '18 runter und ich muss sagen das Bike macht immer wieder voll das was es soll-Spaß machen. Ich glaube geb das Ding nicht mehr her-geht es euch auch so? Natürlich musste ich einfach n eigenen Auspuff basteln-siehe Auspuff Svartpilen 401-der Edelstahl Topf kommt schön kernig.
- IMG_20200912_150907~2.jpg (1.22 MiB) 6291 mal betrachtet
- walter-1
schön des es doch mehrere ohne Probleme gibt
sag mal Pierre, bist du uns nicht noch ein Auspuff-Sound Video schuldig ?
ich hab nix gefunden
- walter-1
heute die Saison beendet...
schlaf gut
hoffentlich gibt's nächste Saison etwas mehr Km, heuer waren's echt zu wenig
im Winter werd ich weiter an dem "Black Beauty" Thema arbeiten
schlaf gut
Viel Spaß und Erfolg, Walter und versorge uns bitte mit Bildern vom Basteln
Martin
Martin
Svartpilen 401/2018
- walter-1
Teil 1 der heurigen Winterarbeiten erledigt
gut...war jetzt auch nicht so schwer/aufwändig
...knapp vor Weihnachten noch beim Lieblingshändler reingeschneit
...etwas Weihnachtsgeld über den Tresen geschoben und einen Geschenkskarton zurück bekommen
...gestern Winterkleidchen hochgehoben
...Entsperren - Hinten raus - Vorne raus - Vorne rein - Hinten rein (klingt irgendwie schweinisch ich weiß )
...Fotos gemacht
...Kleidchen wieder drauf - gute Nacht, bis bald
ach ja...es ist der Style Sitz geworden
Erfahrungsbericht folgt im laufe der neuen Saison
...Fotos gemacht
