Svartpilen 401 - meine Neue
@walter-1
Ärgerlich und bestimmt auch notwendig mit der OP, aber Gesundheit geht vor. Du hast ja noch den Spätsommer und die Hoffnung auf einen goldenen Oktober. Wünsche dir eine gute Genesung
- wgary
@Walter: Alles Gute! Kann ich gut nachvollziehen. Vor 3 Wochen bin ich im Stehen mit meiner 610er umgefallen. Am Moped nix, Jacke nix, aber Schulter AC Gelenk gesprengt. OP war gut, hab seit 2 Wochen eine Schiene und das noch 2 - 4 Wochen. Ich denke ich werde erst nächstes Jahre wieder Moped-Fahren können.
Deine Strecken kenne ich gut (fahr in Perchtoldsdorf weg) und nehm dann ein paar Schotter-Strassen mit, wobei hier im Wienerwald schon fast nichts mehr befahrbar ist.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
vielen Dank euch allen
bei mir war, wegen Arthrose und Abnutzung, eine Sehne ganz abgerissen und die andere eingerissen
wurde mit 2 Fandenanker genäht/fixiert, gleich mit wurde dann noch der Bizeps umgelegt und fixiert
Heilungsverlauf passt eh, leider kann die Reha erst nach 10 Wochen beginnen...sprich frühestens Mitte/Ende Oktober fertig...also, Saison vorbei
dein Moped is für Schotter besser geeignet als meins
Aua...dir auch alles Gute
Hallo nach Wien,
von einer Schwester aus der Wachau!
Ist eine 2018er, 2019 auch in Vösendorf gekauft, seither in Details verändert.
Angepasste Powertronic Piggy-Back-ECU mit Mapping-switch
DNA-Luftfilter und DNA Luftfilterdeckel teiloffen mit Filter, zusätzlich vor der Batterie leicht geöffneter Luftfilterkasten
Akrapovic-Endtopf
Gabelumbau auf Andreani-Cartridges vollverstellbar
Umbau auf RN32-Federbein (Yamaha R1/2015) samt Öhlins-Feder 100Nm
Brembo Radial-Bremspumpe 15mm samt geänderter Leitungsführung
Schwimmende Bremsscheibe
Brembo-Racing-Beläge
Lenker starr per Alubuchsen /ohne Lenkungsdämpfer
Dunlop SportMax Mutant-Reifen
CS-Rennbatterie LiFePO
Akrapovic-Endtopf
- 401 rr.jpg (3.45 MiB) 3423 mal betrachtet
- walter-1
Willkommen
na, schon allerhand Umgebaut...cool gemacht
sind die Vibrationen mit den Alubuchsen viel stärker ?
Erfahrungen mit dem Reifen ?
Ganz gut! Ich komm aus dem Amateur-Supermoto, da fehlt natürlich im Vgl. Einiges an feedback. Dosierbarkeit und Bremsleistung sind aber ordentlich, in Kombi mit schwimmender Scheibe und den härtesten Belägen geht das gut genug für die Klasse und ein gutes Stück besser als Original. Aber der limitierende Faktor ist doch eher (trotz Andreani-Cartridges) die Gabel samt Brücken. Das ist alles etwas zu langsam.
Wichtig war mir auch die anders verlegte Leitung zum ABS, das knickt im Original doch stark beim Lenkereinschlagen.
Und die Lenkergummis hab ich mir durch gedrehte Aluhülsen ersetzen lassen, das hilft auch der Direktheit.
Vibrationen sind kein Problem, vielleicht bin aber nach vielen Supermotos auch nicht verwöhnt.
Reifen ist ok, halt ein Kompromiss aus Optik und Haftung. Vor allem unter Last/auf der Bremse ist die Rückmeldung deutlich besser und er hat in heiklen Situationen mehr Reserven. Sonst ist auch der originale Skorpion erstaunlich griffig, aber eben nur im Rollbetrieb.
- Motorrad: Svpi401
Wollte nur mal mein Schätzchen vorstellen.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Ich bin auch neuer Besitzer,
aber von einer 2018, was mich interessieren würde wie gut der Quickshifter funktioniert
- Motorrad: Svpi401
DANKE DANKE.
Hab auch schon zwei Kumpels angefixt.
Die haben sich jeweils auch eine geholt
- Motorrad: Svpi401
- 401undmehr
Hallo zusammen, komme aus Dortmund und bin neu hier im Forum und vielleicht ja der Altersälteste mit 66. Bin umgestiegen von meiner BMW F800 ST auf die wirklich leichte agile Svartpilen 401 und die macht echt Spaß. Bei 200 km leider den Splint vom Kupplungshebel verloren, war aber noch der 2 Gang eingelegt und so konnte ich nach Hause kriechen. Nächsten Tag vom Händler abgeholt, alles weitere zufriedenstellend. Hoffe dabei bleibt es. Ein paar Umbauten habe ich im Auge, z.B. Spiegel, Bremspedal vergrößern (war bei der BMW anderes gewohnt), etc. Bis dahin...
Willkommen im Forum. Aber 2.ter Gang bei 200????401undmehr hat geschrieben: ↑04.11.21 - 19:53 Bei 200 km leider den Splint vom Kupplungshebel verloren, war aber noch der 2 Gang eingelegt und so konnte ich nach Hause kriechen.
Und was das Alter angeht sag ich mal Jungspund.
Gruß Peter
ELD hat geschrieben: ↑04.11.21 - 20:09Willkommen im Forum. Aber 2.ter Gang bei 200????401undmehr hat geschrieben: ↑04.11.21 - 19:53 Bei 200 km leider den Splint vom Kupplungshebel verloren, war aber noch der 2 Gang eingelegt und so konnte ich nach Hause kriechen.
Willkommen auch aus der anderen Ecke vom Pott (BOT)
Und ich dachte, ich gehör hier mit Mitte 50 zum Ältestenrat
Aber das mit dem Splint muss ich auch mal an meiner checken.
- walter-1
JUHU
gestern Batterie geladen...
heute Eingebaut...
einmal kurz am Starter gedrückt...
is sofort angesprungen und läuft einwandfrei rund
(und das nachdem sie 10 1/5 Monate still gestanden ist)
daraufhin gleich mal eine Schaumparty gestartet
bissl Wischen, Luftkontrolle, Kette schmieren...kann losgeh'n
euch auch eine gute, schöne und kilometerreiche Saison 2022
heute Eingebaut...
- Motorrad: 401
Hallo Walter, alles wieder in Ordnung?
Dann viel Spaß in der Saison.
Gruß Harald
Gruß Harald
- walter-1
sag ma mal ja...Danke
war ärger und langwieriger als gedacht
- walter-1
Grattis på födelsedagen
(oder auch Happy Birthday)
the Black Beauty is heute 4 Jahre alt...sie lebe hoch
