Erst das schwarze Teil zum Lenker hin, das ist aus weichem Plastik, danach Tankdeckel. Der wird eigentlich nur mit drei Schrauben aussen und Einer Innen gehalten. Als nächstes Sitzbank runter und die Platte(das neon-farbene bei der Vitpille) alle Schrauben entfernen und das ganze nach vorn bzw. oben raus schieben(Vorsicht die Nasen brechen schnell ab!). Die Tankverkleidung selbst hat glaub ich auch ein paar Schrauben aber im groben sind die geklippst, am besten links und rechts von unten mit den Händen vorsichtig demontieren, du merkst dann selbst wie es am besten geht.
Viel Spaß beim montieren, is ne schöne Fummelei
Bei allen Plastikteilen mit Gefühl ran gehen, das ist alles nich sehr belastbar, im grossen und ganzen ist da viel vom Autobau abgeguckt, so einfach wie Früher mal ein Moped zusammen gebaut war ist es nicht mehr
![mit dem Stock stippen :gigs:](./images/smilies/064.gif)
