nachdem ich mit meiner 19er 401 Vitpilen nach einigen kleineren Umbauten (tiefere Fussrasten, Einersitzbankumbau, M-Lenker, Lenkerendspiegel, Kennzeichenhalter "normal", Giannelli-Endtopf, Kotflügelberlängerung v+h) ganz glücklich geworden bin (optisch und haltungsmäßig, vom Fahren her sowieso!), wollte ich noch die vordere Bremsleitung gegen die längere aus dem orig. Umbausatz austauschen. Da ich bisher bzgl. des dazu notwendigen Bremseentlüftens auch von Werkstätten widersprüchliche Infos bekommen habe:
- Kann man die Bremse nun ganz normal selber auf die herkömmliche Weise entlüften oder nicht (wg. ABS)?
Will vielleicht noch andere Lenker ausprobieren und dann zwickst mit der Originalen (ist jetzt schon knapp)... Wer kann mir Tipps geben bzw. wer hat das schon mal gemacht?
Danke!
Gruß Martl
Bremse entlüften Vitpilen 401
- Guzzi-Martl
- Motorrad: Vitpilen 401
Re: Bremse entlüften Vitpilen 401
Da noch niemand geantwortet hat, gebe ich meinen Senf dazu. Meiner Meinung nach sollte man problemlos „normal“ entlüften können. Eine Ausnahme wäre wenn der ABS-Block getauscht, oder leergelaufen wäre, oder die Bremsflüssigkeit restlos getauscht werden sollte. Ist dies der Fall, können vermutlich die ABS Ventile via Husqvarna Software geöffnet werden um das Befüllen zu erleichtern. Ohne Software kann man sicherlich auch lediglich ein paar Vollbremsungen machen damit sich die Flüssigkeit im Block mit der restlichen Flüssigkeit mischt.
Den Geberzylinder der VP401 kenne ich nicht, bei der VP701 hat er ein zusätzliches Entlüftungsventil.
Vielleicht meldet sich noch jemand der mehr Praxiserfahrung mit der VP401 hat.
Solange Flüssigkeit im System ist.....nur die Leitung getauscht wird , kannst Du problemlos Leitung wechseln und normal entlüften. Dauert nur etwas länger weil die neue Leitung ja komplett leer ist
- Guzzi-Martl
Entlüfterventil habe ich nur unten an der Zange gefunden... Ich probiers einfach mal und dann werden wir schon sehen
Entlüfternippel an Bremszange ist ja normal.....Dort einfach wie gewohnt entlüften. Am ABS-Block funzt das entlüften in der Regel nur über ansteuern der Elektronik. Geht somit nur in Werkstatt.....kann man sich aber meiner Meinung nach sparen. Und ne radiale Handbremspumpe wirst vermutlich nicht haben. Also somit auch kein Nippel ober am Bremshebel.
