Mein Name ist Patrick und ich bin neu hier. Habe seit kurzem ne TE610 Baujahr 1998. Kick only...
Das problem sie hat nur sporadisch Zündfunken. Ich gehe jetzt mal nach und nach auf Fehlersuche.
Kann mir jemand mit nem Schaltplan weiter helfen?
Danke euch schonmal....
Schaltplan TE610 Bj. 98
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Schaltplan TE610 Bj. 98
Hallo und herzlich Willkommen in unserem Forum!
Bei der Fehlersuche brauchst du dich nicht mit dem Beleuchtungskabelbaum befassen, denn die Zündung läuft komplett getrennt davon.
Interessant sind Zündschloss, Killschalter, Lichtmaschine, CDI, Zündspule und die Kabel und Steckverbindung in diesem Bereich.
Einen Schaltplan findest du in meiner Galerie, Link in meiner Signatur.
Zündkerze und Kerzenstecker solltest du natürlich als erstes überprüfen, bzw. erneuern.
Super vielen Dank.
Ja ich habe den so gekauft der Vorbesitzer hat schon daran versucht aber anscheinend die Lust daran verloren. Er hat wohl alles bis auf die Lima getauscht. Ich habe jetzt eine besorgt und probiere nachher mal mein Glück.
An die Verkabelung muss ich aber generell ran das ist mir zu viel Isolierband etc.
Schau mal ob die Magnete im Polrad locker sind...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Also Funken hat sie wieder. Läuft aber noch beschissen. Der Vergaser ist auch so was von ausgenudelt. Besorge mir da jetzt erstmal was besseres. Der ist wirklich fertig.
Ich habe aber noch ein Problem und zwar ist die Feder der Schaltstelle verbogen und somit springt der Schalthebel nicht in die Grundstellung zurück. Weis von euch jemand wo ich so eine Feder herbekomme? Passt auch was von anderen Herstellern z.B. KartoffelTretMaschine.
Danke für eure Hilfe.
Schaltwelle natürlich. Drecks Autokorrektur....
- Motorrad: TE 610 '95
Mach mal ein Foto davon.....
Habe eine im Netz gefunden Dankeschön
