Lenkkopflager Steuerkopf
xx.jomi.xx
Motorrad: Sm 125
Beitrag von xx.jomi.xx »
Hallo habe folgendes Problem. Habe ein neues Lenkkopflager verbaut bin dann erstmal gefahren und es hat geklappert beim bremsen. Dann habe ich es hoch gehoben vorne noch mal nach gezogen im ausgehoben Zustand ging es leicht zu lenken. Ab aufs Motorrad und es lässt sich schwerfällig lenken man kann loslassen und die Position bleibt beim fahren. Wieder hochgehoben gehts wieder einfach. Hat wer eine Idee
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Lenkkopflager Steuerkopf
Beitrag von Dual-Sport »
Was für ein Motorrad überhaupt?
Schätze, du hast bei der Montage was falsch gemacht.
Wenn das Lenkkopflager bei Belastung schwerer geht, ist definitiv was faul.
Wo hast du das Lager geholt?
Originalteil?
Lagerschalen auch gewechselt?
