Seite 3 von 3
Re: MVA SMR 510 / Neuaufbau
Verfasst: 25.03.20 - 16:48
von Dual-Sport
Reactz hat geschrieben: ↑25.03.20 - 14:59
Wie kann ich eigentlich Bilder hochladen ohne das diese nach 1-2 Jahren wieder verschwinden ?
Reactz
Fotos kannst du direkt ins Forum laden:
oben rechts auf "persönlicher Bereich"
dann links auf "Galerie"
dann auf "Bild hochladen"
Fotos vorher auf die richtige Größe verkleinern:
Maximale Größe:
Dateigröße: 500 KiB
Bildbreite: 1280
Bildhöhe: 1024
Erlaubte Dateitypen:
jpg, gif, png
Im Beitrag kannst du dann die entsprechenden Fotos einbinden, z.B. [image] 10949 [/image]
Verfasst: 06.04.20 - 17:17
von SMR-Reiter
Kann mir jemand sagen, warum meine Neugier auf das Betrachten der Fotos hier trotz durchgeführter Registrierung bei Pic-upload nicht befriedigt wird? Möchte auch staunen
Verfasst: 06.04.20 - 20:18
von Dual-Sport
Tja, bei den ganzen Bilderhostern (picupload etc.) werden halt irgendwann die Fotos gelöscht, dann sind sie weg.
Fotos am besten immer in die eigene Galerie hier im Foro hochladen.
Verfasst: 07.04.20 - 11:51
von SMR-Reiter
Danke für die Antwort. Werde meine Registrierung bei pic-upload direkt wieder löschen
Verfasst: 11.08.20 - 09:12
von Reactz
Ich hab mal wieder neuer Schwierigkeiten
Hab meine Diva auf den Originalen Racing ESD einstellen lassen, da läuft Traumhaft.
Nun wollte ich wieder auf den originalen ESD wechseln jedoch „verschluckt“ Sie sich nun und nimmt kein Vollgas mehr an. 3/4 Gas ist kein Problem. Also wieder einstellen lassen, jedoch sagte mir heute mein Mechaniker er schaffe es nicht mit dem Original ESD einzustellen, Sie nimmt einfach kein Vollgas an.
Düse hat er von 160-195 getestet, leider ohne Erfolg.
Kann es sein das im originalen ESD der Katalysator verstopft ist und somit kein Vollgas möglich ist?
Gruß Reactz
Verfasst: 17.08.20 - 11:55
von Reactz
Servus,
Hab mich am Wochenende nochmal intensiv mit meinem Problem befasst.
Also egal welcher Endschalldämpfer montiert ist, sie stottert immer sobald ich Vollgas gebe, auch ohne ESD keine Besserung nur laut
Mit 1/2 Gas dreht Sie langsam bis Begrenzer, nur bei Vollgas dreht man um und Sie stottert sofort.
CDI & Zündkerze habe ich gewechselt, keine Änderung.
1x mit Ohne Luftfilter getestet keine Veränderung außer das Sie im Leerlauf ausgeht, da zu Mager.
Hab auch einmal ein wenig Gas gehalten und den ganzen Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger besprüht, hat aber nicht hochgedreht somit sollte das Dicht sein.
Außerdem lasse ich einen Ansaugstutzen per CNC fertigen weil mir der ständig defekte Gummi Dreck mitterlweile die Nerven raubt.
Heute will ich mal die Beschleunigerpumpe überprüfen, hat jemand zufällige die passenden Einstellungen bei der Hand ?
Gruß Reactz
Verfasst: 17.08.20 - 15:34
von marcus290
Kann eigentlich nur ein Spritproblem sein. Ein 4takter braucht normal keinen Auspuff um zu laufen, der ist eher hinderlich, wenn er nicht genug Durchsatz hat.
