Sm 610 Bj 10 Startet nicht mehr
Servus
Ich hab mir ne gebrauchte 610er BJ 10 gekauft.
Bin drei vier mal gefahrn allerdings blinkte schon seit dem kauf die lampe für neutral am anfang wusste allerdings da nicht dass es sich da um probleme in der einspritzung handelt.
Jetz ist es so,sie startet nicht mehr. Benzinpumpe surrt und wenn ich den bezinschlauch abziehe kommt auch benzin.
Als nächstes hab ich die Zündkerze ausgebaut (glaube ist die erste sah auch nicht wirklich gut aus).
Aba zündfunke war da, allerdings war die Zündkerze nass. Nach dem ich die kerze sauber gemacht hab sprang sie an aba lief nur ca. 2 sekunden und ist dann wieder abgestorben dann kerze wieder ausgebaut war wieder nass. Jetz ist die Frage was könnte des problem sein
Schon mal Danke im Vorraus
Mfg Markus
Mfg Markus
- Motorrad: WRE125 06
Re: Sm 610 Bj 10 Startet nicht mehr
Hmm das ist nh gute Frage, hast mal alles andere geprüft. Luftfilter etc. Wie alt sin Kolben, Zylinder, Ventile etc.
gammliger Spritt ist das Problem- mach mal die Kerze wieder trocken und mach neuen Spritt rein
BMW R65RT
BMW R65RT
Luftfilter is neuhuskyyWRE06 hat geschrieben: ↑22.03.21 - 10:04 Hmm das ist nh gute Frage, hast mal alles andere geprüft. Luftfilter etc. Wie alt sin Kolben, Zylinder, Ventile etc.
Kolben zylinder etc. Sind noch die ersten. Aba sollt sich eig noch nichts fehlen da sie ja am anfang ganz normal gelaufen is
wenn der Filter zu wäre, dann wäre deine Kerze nicht nass
BMW R65RT
BMW R65RT
War n top tipp hab den restlichen sprot rausgelassen, neuen reingeleert und noch ne neue kerze rein
Dann is sie sofort gelaufen
Allerdings blinkt die neutral anzeige immer noch 4mal
Und noch was wie kann ich den service zurücksetztn schraubenschlüssel leuchtet auf
Blinkt die neutral Lampe immer oder mal und mal nicht bzw. kommt das erst nach dem schalten ?
Besten Gruß
Sepp
__________________________________
'08 SM610 IE
Sepp
'08 SM610 IE
Na blinkt immer sobald ich die zündung einschalte und a beim fahrn immer 4mal dann kurz pause dann wieder 4mal
Ich hatte bzw habe das gleiche Problem.
Soweit ich informiert bin, kann die 610 nur zwei Fehler anzeigen:
1. Problem Einspritzung
2. zu heiß
bei zweitem müsste dann aber sofort der Lüfter mit laufen, selbst wenn die Kiste kalt ist.
Probleme mit der Einspritzung lässt sich halt ohne software schlecht ausmachen, außer du merkst es halt beim fahren.
Ich hatte bei mit den Neutralgang-Sensor in der Verdacht da bei mir der Fehler nur sporadisch beim schalten aufgetreten ist.
Du kannst das testen in dem du untem dem Sensor die kleine Nadel rausnimmst und ohne wieder zusammen baust.
Blinkts dann nicht mehr liegts am Sensor.
2. zu heiß
Besten Gruß
Sepp
'08 SM610 IE
Sepp
'08 SM610 IE
Jo ich werd des mal ausprobieren, lüfter läuft erst nach ca. 15min an wenn sie im stand läuft sollte eig normal sein. Auslesen kann des der Händler nicht oder?
ich fahre meine 610er auch noch immer
Wie geht es denn der Batterie? Bei mir haben sich schon zig Probleme mit neuer Batterie bzw. Batterie abklemmen erledigt.
Batterie is quasi zwei wochen alt
