Guten Abend liebes Husqvarna Forum
Will mich mal an die SMR Treiber wenden! Nur mal so aus reinem Interesse...
Habe eine 510er SMR von 2009/2010 würde eine 5 Zoll Felge mit 160er Reifen in der Schwinge Platz finden?
Und wie sieht das mit dem Eintragen aus geht da was ?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen!!
Husqvarna SMR 510 5 Zoll Felge hinten
Re: Husqvarna SMR 510 5 Zoll Felge hinten
Passt !
Habe ich sogar in die Enduro Schwinge meiner TE450 2010 eingebaut unt eingetragen bekommen.
Hier mal Bilder.....
- IMG_1199.JPG (2.71 MiB) 772 mal betrachtet
- IMG_1470.JPG (2.31 MiB) 772 mal betrachtet
- megamalt3
- Motorrad: SMR510 2009
Erstmal Danke für die Schnelle Antwort
Das sieht natürlich Hammer aus !!
Auf welcher Grundlage hast du es eingetragen bekommen?
Bzw brauchtest du ein Gutachten oder hat der TÜV Prüfer einmal ne Runde aufm Hof gedreht, geguckt ob's bremst, sich freigängig dreht und es dir dann eingetragen? Und was für Felgen sind es die du verbaut hast? Tut mir leid für die vielen Fragen
Original Husqvarna Narben mit den Husqvarna "San Remo" Felgen in 3,5 * 17 vorne und 5,0 * 17 Hinten.
Reifen Conti SM in 120 vorne und 160 hinten.
320 mm Scheibe Vorne mit dem Bremszangenadapter.
Beides mit Gutachten von HE.
Für die Räder habe ich mir ein Schreiben mit einer Zulassung vom darmaligen Imprt. besorgt.
Habe einen guten Draht dorthin.
Dazu kommt natürlich nen guten Kontakt zu jemanden der das beim Tüv darf und macht
Hier noch mal mit einem anderen Radsatz für die Strecke.
Ebenfalls 5,0 hinten.
Passt auf jeden Fall....
- IMG_1893.JPG (160.05 KiB) 759 mal betrachtet
- IMG_8955.JPG (3.36 MiB) 759 mal betrachtet
- IMG_8954.JPG (3.45 MiB) 759 mal betrachtet
- megamalt3
Alles klar bei meiner SMR sind Excel Felgen die, die ab Werk verbaut wurden dann müsste das gleiche Prozedere ja im Prinzip genau wie bei die funktionieren nur mit Excel Felgenringen anstatt der San Remo's
Top Danke für deine Bilder und schicken Kampfpudel hast du da !
