Bremslicht Funktioniert nicht Sm125 2005
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
Beitrag von Husqy125sm2005 »
Also, habe mir ein neues LED-Rücklicht/Bremslicht/Kennzeichenbeleuchtung eingebaut und jetzt funktioniert das Bremslicht nichtmehr. Allerdings nur wenn ich mit der Vorderrad Bremse brems, bei der Fußbremse funktioniert alles Prima.
Was könnte da das Problem sein?
Würde mich um Hilfe freuen ;)
Zuletzt geändert von Husqy125sm2005 am 06.05.21 - 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: Bremslicht Funktioniert nicht Sm125 2005
Beitrag von wgary »
was/wie sollen wir dir helfen? Was meinst du mit "geht nicht mehr gescheit"? :-)
Handbrems und Fußbremsschalter liegen parallel, da ist keine Zauberei dabei.
Irgendwo hast du einen Fehler eingebaut. Notfalls vom vorderen Hebel neu verkabeln, wenn du nichts findest.
mfg Wolfgang
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
Ja, habe mich schlecht ausgedrückt.
Wenn ich hinten bremse leuchtet ganz normal wie es soll das Bremslicht, wenn ich aber vorne brems nicht.
Mit Hilfe habe ich gründe an denen es liegen könnte gemeint.
Habe an der verkabelung nichts geändert nur das neue Licht angebracht.
Sprich Kabel von der Alten Leuchte abgeknipst und Kabel von der neuen Leuchte wieder dran.
Danke jetzt schon mal. :)
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Könnte am vorderen Bremslichtschalter liegen, vielleicht ist der Übergangswiderstand zu hoch.
Bei hoher Last = Glühlampe funktioniert es noch, bei niedriger Last = LED dann nicht mehr.
Sprüh mal in den Bremslichtschalter etwas Kontaktspray rein, vielleicht hilft es.
Ansonsten kannst du die Stecker vom Schalter abziehen und zusammenhalten und sehen, was passiert.
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
Rein Hypothetisch..
Könnte es sein dass die Maschine aus dem Baujahr an der Vorderbremse keinen Bremskichtschalter usw hat.
Weil es geht keinerlei kabel weg, weder vom Bremssattel noch vom Bremshebel ausser die Bremsleitung.
Kenn mich jetzt nicht so super aus aber damals gabs noch kein Bluetooth so viel is klar :help:
Dual-Sport
Nein, das kann nicht sein.
Hier ist es die Nr. 15:
https://www.neubert-racing.com/husqvarn ... emsanlage/
wgary
Beitrag von wgary »
Du hast doch gemeint (oder vermittelt) dass das Bremslicht vor dem Umbau auch mit der Vorderbremse funktioniert hat?
Es kann natürlich sein, dass der Schalter kaputt war und der Vorbesitzer ihn einfach ausgebaut / abgeklemmt hat.
mfg Wolfgang
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
Dual-Sport hat geschrieben: 07.05.21 - 05:49 Könnte am vorderen Bremslichtschalter liegen, vielleicht ist der Übergangswiderstand zu hoch.
Wo find ich denn den Bremslichtschalter, ich schätze mal der sollte am Bremshebel irgendwo sein. Da würde es für mich am meisten sinn machen.
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
wgary hat geschrieben: 07.05.21 - 22:44 Du hast doch gemeint (oder vermittelt) dass das Bremslicht vor dem Umbau auch mit der Vorderbremse funktioniert hat?
mfg Wolfgang
Ja, aber ich bin mir nichtmehr 100% sicher weshalb ich auch gefragt hab ob es sein könnte dass es vorne keinen Bremslichtschalter gibt.
Aber darüber wurde ich ja jetzt aufgeklärt.
Hier frage ich auch nochmal wo find ich den Schalter denn sitzt der an Bremshebel/pumpe ?
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
Ich habe rausgefunden dass der Vorbesitzer anscheinend nicht nur das Kabel abgeklemmt oder was weiss ich gemacht hat, sondern den Schalter ausgebaut und das Kabel entfernt hat.
Wollte diese woche zum Tüv ich glaub dat wird dann nix :kadw:
Dual-Sport
Schaue dir den Link von meinem letzten Beitrag an.
Husqy125sm2005
Motorrad: Sm 125 H2
Dual-Sport hat geschrieben: 10.05.21 - 15:12 Schaue dir den Link von meinem letzten Beitrag an.
Habe ich, den schalter hab ich schon bestellt. 👍
Weiss nur nicht wohin das Kabel von da aus dann muss
Habe das von der Hinterradbremse verfolgt aber das geht dann irgendwann in einen schlauch und dann weiss ich nicht wo es hingeht.
Dazu kommt dass das alles unter dem Tank ist und man kaum was sieht auch ohne Plastiks
Dual-Sport
Dann nimm doch den Tank ab!
wgary
Beitrag von wgary »
Notfalls 2 Kabel vom neuen Schalter zum Fußbremsschalter verlegen und mit 2 Stromdiebe zu den Kabeln vom Fußbremsschalter parallel klemmen.
mfg Wolfgang
