Moin Leute,
Ich habe mit vor zwei Wochen eine Husqvarna sm 610 ie
Bj 2008 mit knapp 34.000km zugelegt.
Sie rasselt und klappert etwas aber darum geht es mir garnicht
Mein Problem ist folgendes,:
Wenn ich fahre zb an die Ampel herran Rolle und dann die Kupplung ziehe geht die Kiste manchmal einfach aus.. nicht immer aber ca 5-6 pro Tag..
Auch neulich auf der Autobahn passierte dies.. Kupplung gezogen, wollte in 6 schalten und aus.
Sie macht dann immer ein kleines Klacken, hört sich etwas an wie wenn der Anlasser einmal dreht oder sonstiges..
Also ich ziehe die Kupplung Klack aus..
Starten tut sie dann normal und fährt auch normal weiter..
LG und danke für kommende antworten!
Sm610ie geht aus
Re: Sm610ie geht aus
Mahlzeit,
ist zwar schon was älter und ich hoffe du hast das Problem schon gefunden, aber falls nicht ..... ruckelt die Kiste auch mal während der fahrt bzw hat "Zündaussetzer" ? Falls ja könnte es am Zündkabel liegen. Dieses ist nur in den Stecker rein gedrückt ohne das iwie zu befestigen. Das vibriert sich gerne schon mal los. Zumindest war es so bei mir .... zweimal
Besten Gruß
Sepp
__________________________________
'08 SM610 IE
Sepp
'08 SM610 IE
