also drin war eine NGK CR8E
hab mir aber sagen lassen, das die richtige die NGK R CR9EK ist.
Hab mir gleich eine geholt und festgestellt, das die zwei so Masseelektroden hat. ist das egal oder besser nich...!?!?
Hatte die bei meinem Teilelieferanten für meine te570 2001 bestellt.
Vorher war dort eine Densa oder so ähnlich drinnen. Diese und der Zündkerzenstecker waren für dieses kleine Schraubgewinde gedacht.
Die Kerze die ich aber bekommen habe, war eine mit diesem dicken ende. Und dieses war nicht zu demontieren, was bei anderen Kerzen doch möglich ist. Gibts die in zwei ausführungen oder habe ich nicht den origial-Stecker?
1.Stelle: (Gewindedurchmesser)
A Kerzengewinde 18 mm
B Kerzengewinde 14 mm
C Kerzengewinde 10 mm
D Kerzengewinde 12 mm
J Kerzengewinde 12 mm, Gewindelänge 19 mm
2-4. Stelle: (Bauart)
C Kerzen-Schlüsselweite 5/8"
K Kerzen-Schlüsselweite 5/8"; vorstehende Elektrode (ISO)
M Kompakte Bauform
P Vorgezogene Isolatorspitze (projected)
R Mit ohmschen Entstörwiderstand (resistor type)
SD Oberflächenentladung (für Wankelmotoren)
U Masseelektrode, die Mittelelektrode halb überdeckt (Halbe Oberflächenentlad.)
Z Mit induktiver Entstörung
14 Hoher Wärmewert (kalte Zündkerze) für Rennzwecke
6. Stelle: (Gewindelänge)
E 19 mm (3/4")
F Konischer Dichtsitz
H 12.7 mm (1/2")
L 11.2 mm (7/16")
- 12 mm (31/64", bei Gewindedurchmesser 18 mm)
- 9.5 mm (3/8", bei Gewindedurchmesser 14 mm)
7-8. Stelle: (Elektrodenbauform)
A Sonderbauform
B Sonderbauform (für Honda CVCC)
C Niedrig-winkelig geschliffene Elektrode
G Stift-Mittelelektrode aus Nickellegierung
GV Gold-Palladium-Mittelelektrode, kurze Masseelektrode (Rennversion)
H Teilgewinde
K Doppel-Masseelektrode
L Halber Wärmewert
LM Kompaktbauform für Rasenmäher
M Doppel-Masseelektrode (für Wankelmotoren)
N Spezial-Seitenelektrode
P Premium-Platin-Mittelelektrode
Q Vierfach-Masseelektrode
R delta-geschliffene Spezial-Mittelelektrode
S Standard-Mittelelektrode aus Kupfer (Durchmesser 2,6 mm)
T Dreifach-Masseelektrode
U Halbflächige Entladung
V Stift-Gold-Palladium-Mittelelektrode (Durchmesser 1,0 mm)
VX Hochleistungs-Platin-Mittelelektrode (Durchmesser 0,8 mm), Keil-Masseelektr.
W Tungsten-Elektrode
X Booster-Abstand
Y V-förmig geschlitzte Mittelelektrode
Z Dicke Mittelelektrode (Durchmesser 2,9 mm)
Oh vielen Dank. Wer hätte geahnt, dass da soviel hintersteckt. Naja gut, wenn der Original-Stecker nen Schraubgewinde hat, dann muss es die ja auch mit Schraubgewinde geben. Werde ich meinen Teilelieferanten nochmal anhauen.
