Hallo
Ich habe eine husqvarna 510 smr Bj. 2005!!!
Als ich heute eine runde gedreht bin stellte ich beim gasgeben fest das der motor ohne kraft zu übertragen hoch drehte!!!
Anschließend verlor die kupplung ihre komplette wirkung d.h. ich kann sie bis anschlag ziehen ohne druckpunkt!!!
Was kann das sein????
kupplung
- HuskyChris
Nasenstrontz
VIEL ERFOLG bei der Suche nach dem Kupplungszug
Du hast Hydr. Kupplung
Check mal ob noch Hydr.Flüssigkeit drinn ist im Behälter und mal ob diese Teile DICHT sind (Pumpe/Leitung/Nehmerzylinder)!
Event mal den Nehmerzylinder abschrauben und schauen ob das INNENLEBEN von selbst ZURÜCK in die Ausgangstellung kommt wenn du es per Daumen hineindrückst!
mco
@HuskyChris
ich dachte du fährst eine 450er ?ß Die hat auch eine hydraulische Kupplung. Wie kann da bei dir der Zug rausrutschen ??
@gigolo_latino
Die Magura Hymec Hydrailkkupplungen haben am Geber oft Fertigungsmängel, d.h. die Kupplung verliert komplett ihre Wirkung. geh mal zu deinen Huskyhändler der kann durch Montage eines neuen Gebers prüfen ob es daran liegt.
Ansonsten kann es auch sein das das System nicht mehr dicht ist und Luft im Schlauch ist.
Eine Knickstelle durch falsche Verlegung des Schlauches kann auch Auslöser eines "Totalausfalles" sein.
@gigolo_latino
