TE 610 Bj. 95 lässt sich nicht starten, ich werd verrückt !!
- altmaerker
- HVA-Urgestein
... stell mal nen foto von der innenseite des polrads rein....
- altmaerker
- HVA-Urgestein
... Wenn Du nach der Beschreibung den richtigen Sitz der Magneten geprüft hast, würde ich mal den Steuerkettenspanner demontieren, um festzustellen, ob die Steuerkette verschlissen ist. Wenn der Steuerkettenspanner komplett ausgefahren ist liegt es nahe, das die Steuerkette übergesprungen ist. Wenn mit der Steuerkette alles klar ist würde ich mal das Steuergerät, welches unter der Lichtmaske liegt mit dem Steuergerät von der Maschine Deines Vaters tauschen (geht auch schonmal kaputt). Nen Kumpel hatte mal das Problem, das ein Massekabel zu kurz war, es ist dann beim Lenkradeinschlag nach rechts immer ausgegangen, das ging dann ein paar mal so, irgendwann ging nix mehr, resultat war, das die Adern des Massekabels in der Isolierung gerissen sind, man konnte also optisch nix feststllen, das Messgerät brachte dann Klarheit. Klemm mal den Stecker vom Kombischalter und den Zündschloss ab, das könnten auch Fehlerquellen sein.... dann probier zu starten.
hey altmaerker !
danke für die tipps ! also steuerkette haben wir noch nicht überprüft, da das moped ja bei der probefahrt lief. steuergerät hatte ich getauscht, massekabel überprüft, zündschloss und kombischalter hatte ich auch ab, keine veränderung.
mein kumpel hat das moped heute zu husqvarna steinert nach rehna gebracht
der mechaniker da meinte wohl, als er das ding durchgekickt hat, da hört sich schon irgendwas nicht richtig an.... wäre also möglich das die steuergette übergesprungen ist.
melde mich wieder wenn ich genaueres weis......
auf jeden fall hat der typ, der uns die TE verkauft hat, uns wohl auf jeden fall beschissen....das kann ja bald nicht sein, das da 24h später nix mehr geht...
der sack ! :bdeff:
der sack ! :bdeff:
in greifswald gibt snoch yamaha schulz, der hat auch richtig ahnung, wer hat meine 97er wre und meine te damals immer gemacht.....
mein kumpel hatte halt irgendwie mit dem steinert telefoniert, machte wohl n symphatischen eindruck, deswegen denk ich mal.... die fahren auch motocross. hab schon öfter gesehen/gelesen. an ahnung mangelts also denk ich mal nicht
moin moin !
also das teil ist immer noch in der werkstatt. genaueres kann ich auch noch gar nicht sagen, weihnachtsferien :) . er meinte wohl das es evtl. irgend sone feder. hat wohl was mit dekompression zu tun... mein kumpel hat da mal wieder auch nicht so genau hingehört....
ich werd mich auf jeden fall melden, wenn das teil wieder bei ihm zu hause ist. bin selbst total gespannt was die husky hat / hatte.
edit :
also mitte nächste woche kommt die lima wohl wieder zurück. mein kumpel hat am freitag mit ihm telefoniert. melde mich dann
edit :
Zuletzt geändert von fixel am 13.01.08 - 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
hi leute !
wollte eigendlich erst schreiben wenn das noped wieder bei meinem kumpel ist, aber okay schadet ja nicht.
also es war was bei der lichtmaschine kaputt. genaueres kann ich leider noch nicht sagen, da wie gsagt das moped noch in der werkstatt steht. er hat die lichtmaschine beim fachmann eingeschick (evtl sogar mit polrad wegen neuen magneten) und diese kommt jetzt die tage wieder zurück. kann aber wie gesagt noch nichts genaueres sagen. ein paar schrauben waren wohl auch lose ( an dem dekohebel beim ventildeckel, ein kühler und der krümmer).
ich melde mich auf jeden fall wenn das moped wieder hier ist, dann weis ich auch was genau der fehler war.
achso, vergaser und ventile werden auch neu eingestellt bzw geprüft.
bis die tage
grüße felix
bis die tage
grüße felix
... oh das wird ja nen teures unterfangen... schreib mal denn auch den preis mit rein müßte bei meiner auch eventule mal sie ventiele nachstellen weiß nur nicht ob ich mich da so ran trauen kann ich weiß nicht gut beim lkw mache ich das fast jeden tag aber das ja doch noch nen bischen was anderes!
alles easy
SIE LÄUFT !!!
hi Leute !
wie haben dasmoped am samstag wieder abgeholt, springt jetzt auf den 1-2. kick an, also alles wunderbar ;) es lag wirklich am polrad, war wohl doch schon zu lädiert :) das teil wurde wieder instandgesetzt und jetzt läuft sie wieder. wir haben dann am samstag, sonntag und montag alles auseinandergebaut, sauber gemacht, gefettet geschmiert, alle flüssigkeiten gewechselt, bremsanlage entlüftet usw.
Jetzt ist sie top fit für die session !
ALSO NOCHMAL AN ALLE! VIELEN DANK FÜR DIE VIELEN HILFEN UND TIPPS !
und bis zum nächsten mal
grüße felix
grüße felix
sie LEBT!!!
au man des wa mal ne story mcih würd mich interesieren wer die alles mitverfolgt hat
naja husky isch wieder am leben.zustand stabil ;)
grüße de jules
grüße de jules
