Also bei 100 km tut einem schon der Arsch weh
ago hat geschrieben:unns mit der sitzbank, wie ist es auf längenren touren? umbequem?
Seh ich auch so - auch wenn die Optik zum Kauf verleitet. Gerade in der Anfangszeit sind beim Moppedfahren 10 Tkm pro Jahr nix - das bedeutet bei dem Teil einige Zeit in der Werkstatt (und wenn's nur für die Wartung ist).Eberhard hat geschrieben:@Ago: Das is der alte Wettbewerbsmotor, wohl auch noch ohne Ölpumpe, nix mit 2500 KM Ölwechsel.
Lass die Finger davon, finanzielles Risiko und Laufleistung viel zu hoch.
Eberhard
SO nicht ganz richtig. Das untere Pleuellager wird nur durch Spritzöl gekühlt. Bei den Motoren ohne Ölpumpe geschah dies durch die Druckschwankungen im Gehäuste bei den neueren durch die Pumpe. Es wird kein Kopf durch die Pumpe geschmiert, keine Kurbelwellenlager....nichts. Sorgt nur für nen gleichmäßigeren Ölfluss zum unteren Pleuellager.Heute wird kein Motor mehr ohne Pumpe oder Pumpen gebaut.
Bei Motoren ohne Ölpumpe, wird das Öl durch die beweglichen Teile ( Kurbelwelle ) im Motor aufgeschleudert, bei Motoren mit Ölpumpe, wird das Öl Zielgerecht an die richtigen Stellen geleitet !!
