Springt an laüft nur mit Chock gibst du gas geht sie aus
feuerhunter65
Beitrag von feuerhunter65 »
Hallo
WRE125 BJ 98 gedrosselt springt an mit chock nimt schwer gas an ohne chocke geht sie aus lege ich ein gang ein geht sie aus frage wie muss die schwarze kunststoffschraube am vergaser eingestellt sein gibt es noch was zum einstellen.ist es normal das es aus dem schlauch der vom zylinder kommt es rausqualmt ich hab e so richtig keine ahnung aber wenn ich eure beriht lese seit ihr profis helft mir bitte.
feuerhunter65
nigge
Beitrag von nigge »
ja also die dicke schraube mit diesem plastikding da dran ist die standgasschraube. die legt fest, wie hoch deine maschine drehen soll, wenn du den gasgriff nicht betätigst.
ich würde dir raten, einfach mal den vergaser auszubauen und mal alles zu reinigen. wahrscheinlich ist eine düße verstopft oder so.;-) (eventuell stand deine wre länger?)
grüße
tEan
Beitrag von tEan »
jo das hatte ich auch mal, bei mir hat ich einfach die standgasschraube rausgedreht (oder rein wie auch immer), dass das standgas höher ist dann läuft das, mach motor an und dreh höher man hört das ja, wenn sie dann immer noch ausgeht isses was anderes dann musste echt mal vergaser saubermachen
