Einbaurichtung Kolben
GHK86
Beitrag von GHK86 »
hallo,
bin grad dabei den motor von einer 2000er te 610 zusammenzubauen.
wollte eben den kolben wieder aufs pleul draufbauen, finde aber keine makierung am kolben welche seite nun in fahrtrichtung zeigen soll. ist ein orignal-kolben.
kann mir jemand weiterhelfen??
gruß
ghk
janhh81
Beitrag von janhh81 »
also so auf die schnelle:
ist dein kolben schon älter ?
denn kann es sein das du ihn nur sauber machen musst, denn die karkierungen ´sind nicht besonders dick eingegossen, also den russ runter, dann wirst bestimmt sehen....
am besten ne kerzen bürste oder ne weiche drahtbürste..
wiedereinsteiger
GHK86
Beitrag von GHK86 »
also hab grad nochmal nachgeschaut. der kolben ist noch nicht sehr alt und russ ist so gut wie nix drauf. kann keinen pfeil oder sonstiges erkennen.
aber auf dem kolben sind ja so 4 eingelassene vertiefungen, 2 auf jeder seite. ein paar ist größer als das andere. muss das kleinere oder das größere paar in fahrtrichtung?
Husky_SM
Beitrag von Husky_SM »
hmm naja...öffnung der kolbenringe in der regel doch nach hinten, also entgegen der fahrtrichtung.
oder ?!? :-x
[b]Gruß Husky SM![/b] :hva:
GHK86
Beitrag von GHK86 »
ja der einbau der kolbenringe ist mir schon klar....mir gehts um die einbaurichtung vom kolben!!!
Monomoth
Beitrag von Monomoth »
Die Aussparungen auf dem Kolben mit dem grösseren Durchmesser entsprechen den Einlassventilen ;-) :idea:
Gruss Mono
GHK86
Beitrag von GHK86 »
genau das wollt ich hören....vielen dank...jetz kanns weitergehen!!! :D
toschu22
Beitrag von toschu22 »
die Kolbenringe haben auch ne Anordnung "top" muss man genau hinsehen.... wegen der Fase und so ;-)
Ps: gilt ja nur wenn du die Ringe vom Kolben hattest oder neue verbauen möchtest
Gruß Thomas
TE 510 ´04
