Hy,
wünsch euch zuerst allen ein gutes neues Jahr.
Aber nun zu meiner Frage.
Wie kann ich an meinem Tacho den Gesamt Km stand verändern??!
Mein Tacho ist kaputt gegannen und nun hab ich einen gebrauchten gekauft aber da stimmt der Tachostand nicht über ein.
Wie kann ich den nun ändern??
Der Neuling
Tacho??
- SWISS-Manu
Re: Tacho??
Ich habe den neuen Tacho meiner alten Husky einem Typ hier bei uns gegeben, der hat dann den aktuellen KM-Stand eingestellt. Dazu musste er allerdings den Tacho aufmachen. Hat so um die 40 Euro gekostet damals vor 7-8 Jahren. Dieser Typ hat sich auf solche Sachen speziallisiert.
Andere Möglichkeit wäre mit einer Bohrmaschine. Du darfst sie aber nicht zu schnell laufen lassen, das hält der Tacho nicht aus. Ist mühsam und geht etwas länger je nach KM-Stand (bei mir waren es immerhin 63Tkm).
Grüsse Manuela
Grüsse Manuela
Re: Tacho??
Hy
na gut soviel Km sind es bei mir nicht.
Bei mir sind es knapp 3000 km unterschied.
Meinst unten nur die Tachowelle weg machen und mit der Bohrmaschine drehen lassen.
Macht das dem Tachom dann nichts ( wenn ich es langsam mache)???
Der Neuling
Der Neuling
- SWISS-Manu
Re: Tacho??
Du brauchst halt einen passenden Adapter. Lässt sich anhand einer alten Tacho-Saite herstellen.
Ich habe sowas selber noch nie gemacht, allerdings hat mir jemand gesagt hat, dass man ja nicht zuviel Drehzahlen drauf bringen darf. Eventuell ist ein Akkuschrauber noch besser. Auf jeden Fall sollte die Geschwindigkeitsanzeig nicht dauernd auf Anschlag sein, sonst bricht dir der Anzeige mit der Zeit ab.
Wieviel Drehzahlen du erreichen darfst, musst du entweder ausprobieren oder aber berechnen. Frag mich bloss nicht nach der Formel, aber sowas lässt sich mit etwas Denksport sicher lösen.
Grüsse Manuela
Grüsse Manuela
Re: Tacho??
Alles klar dann werd ich das mal ausprobieren.
Mal schauen wie es klappt.
Danke mal
Der Neuling
Danke mal
Der Neuling
