Unterbodenschutz
Unterbodenschutz
Hi Leute!
Wie befestigt man einen Unterbodenschutz?
Muß ich den Rahmen anbohren und dann Gewinde schneiden? Oder gibt es Halterungen dafür oder habt ihr eine Selbstbaulösung? Wollte schon Lampenhacken besorgen, weiß aber nicht ob das hält???
Schöne Grüße aus Österreich
sims
sims
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Unterbodenschutz
Hey sims,
Also ich bau mir die Teile immer selbst un das is auch garnich so schwer. Das beste is, wen de dir ausm großen Stück Pappe erst einmal ein Muster anfertigst (designst).
Von der Pappe dan aufm Alu-Riffelblech oder so zeichnen
und biegen/schweißen/bohren. Zur befestigung hab ich dan Schellen genommen, aber nich solche, die beim festziehen
ihre Durchmesser verkleinern (Schlauchschellen). Da gibt es nämlich Schellen (mit Gummis) die nur an Rohren festhalten
Jau,
Mülli
Was meinst du den miit Lampenkacken ???
Jau,
Mülli
- Thomas_Mayr
Hi Sims,
mal so ohne zu wissen wie es wirklich geht ... Schrauben die in den Rahmen gehen sind sicher nicht die Beste Lösung.
Bohrst du Löcher in die Rohre kreirst du damit Punkte an denen die Rohre anfangen können zu reissen.
Die Lösung mit Schellen kann ich bloss befürworten, ist zwar ne Monsterfummelei die Dinger drüberzustrippen, dafür wird der Rahmen aber auch nicht beschädigt.
Ansonsten könnte es mit stabilen Kabelbindern auch gehen, die sind leicht zu ersetzen und halten auch monströs viel aus.
Und wenn du partout Schrauben willst mach Gummidämpfungsblöcke dazwischen.
Danke mal für die Tips!
Werds erstmal mit Kabelbinder versuchen. Die Schellen sagen mir eigentlich nichts, wofür werden die sonst verwendet oder habt ihr da eine Bezeichnung unter der ich die Dinger im Baumarkt bekomme?
Unter Lampenhacken meine ich die Dinger die aussehen wie ein Fragezeichen mit Gewinde. Ich hätte einfach den gebogenen Teil über den Rahmen gelegt und dann unten ne Mutter drauf.
sims
sims
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Also ich schau morgen mal auf Arbeit nach wie die Dinger richtig heißen. Um die Dinger mal besser zu erklären also, wen du ein Rohr oder Schlauch verlegst das etwas länger ist dan läßt du es sicher nicht durchhängen sondern suchst nach Möglichkeiten den Schlauch/Rohr an bestimmten Stellen
zu fixieren. Eine Möglichkeit z.b. is das Kabelband und eine andere eben diese Schellen die zudem stabieler und stärker sind als Kabelbinder.
Just wait a day :)
Jau,
Mülli
Just wait a day :)
Jau,
Mülli
Also als Elektriker kenne ich normal Rohr oder Schlauchschellen, die sind hier aber nicht zu gebrauchen. Ich denke mal du meinst die Schellen, die eine Klemptner verlegt. Zum Beispiel Heizungsrohre. Das wären dann Schellen die eine Gewinde haben und unten eben das Rohr aufnehmen mit einem Gummi dazwischen! Bin mal gespannt ob ich damit richtig liege? ::)
sims
sims
vielleicht findest ja ein foto und kannst mir den link schicken? ich sehe mal nach ob ich das finde was ich meine... :-/
sims
sims
Hab da einen Link, so stelle ich mir das vor??? ??? ???
http://www.heizungsfachshop.de/produktk ... etail.html
Sag mir bitte bescheid ob ich richtig liege, wenn der Schnee weg ist möcht ich anmelden und mal ne Ausfahrt riskieren.
sims
sims
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hast ja fast richtig geraten, aber nur fast. Das was ich meine
heißt bei WÜRTH : Rohr und Halterungsschelle Multifix mit Gummiprofiel. Diese Schellen haben im gegensatz zu denen im link gezeigten Schellen nicht dieses Gewindeteil und werden Hauptsächlich im Bereich Kfz verwendet.Wen du diese Schellen verwendest nen kleiner Tip zur montage: ;)
Nim längere Schrauben und schraub die Schellen an den vorgesehenden Plätzen fest, dan nimmst de den M-Schutz und schraubst ihn mit weiteren Muttis fest. So kannst de den
M-Schutz jederzeit ohne Schellen zu lösen abbauen.
Das kannst de mit Kabelband zwar auch sieht aber sch... aus. ;)
Jau,
Mülli
Jau,
Mülli
Hab nun welche gefunden, es sind ganz normal Schellen. Werd mir heut gleich mal welche besorgen. THX
sims
sims
