Befestigung des Ritzels an der WR250 Bj98
Vollgas
Beitrag von Vollgas »
mir ist mein Ritzel neulich davongeflogen, weil die Schraube die dieses auf der Getriebeausgangwelle hält gerissen ist.
Schraubenhals ist ausgebohrt, das Gewinde noch OK. Ritzel bestelle ich ein neues, nur was kommt noch zwischen das Ritzel und die Schraube? Eine Unterlagsscheibe?
Kann vllt jemand ein Foto einstellen, und mir sagen was das genau für eine Schraube ist (Länge, Ganghöhe etc.)
Oder hat jemand zufällig noch sowas rumliegen?
muchos gracias
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
du brauchst schraube+scheibe. hol dir einfach beim händler original-teile. kosten ja nicht die welt.
www.cross-garage.de
Huski_man
Beitrag von Huski_man »
Hatte das selbe Problem vor einigen Wochen trotz U.scheibe...
Habe dann die Schraube + Scheibe neugemacht und zusätzlich mit Schraubenkleber ( Loctite) gesichert.
Da gibt es aber verschiedene Sorten vom Kleber, habe den genommen der nicht so fest wird (Graue Flasche)....Muss ja auch irgendwann mal wieder das Ritzel wechseln...
Mfg
Husky_man
