TE stottert nach Wasserdurchfahrt!
huskydauerpower
Beitrag von huskydauerpower »
Hy Leute
Meine TE450/04 geht nach Wasserdurchfahrt aus! :cry: Nach dem starten stottert sie dann! An was kann das liegen? Elektronik?
greez
Husky TE 450 04
Monomoth
Beitrag von Monomoth »
eventuell Wasser im vergaser, Luftfilter oder Ansaugtrakt...
mach die Ablassschraube am Vergaser auf, und lass mal was rauslauffen
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
also fürs erste kansnt folgendes probieren:
-vielleicht hast wasser im ansaugtrakt.
da solltest du mal den lufi trocken, den ansaugtrakt trocken legen und
den gaser reinigen.
- dann würde ich als nächstes den zündkerzenstecker trocken legen und
mal ne neue kerze rein drehen.
danach sollte sie eigentlich laufen. kann mir nicht vorstellen, dass es von der zündung oder so kommt.
Desmoquattro 4 ever
