Getriebe/KUpplungs Frage
Martin610TE
Beitrag von Martin610TE »
Hallo.
Bei meiner te 610 /Bj 99 habe ich folgendes Problem.
Wenn ich diese Ankicke, dann passiert es bei jedem 3ten mal kicken dass es nen Gang rein haut. Wieso das und was kann man da machen ? Dann habe ich noch festgetsellt dass wenn ich an einer Ampel oder so halte und die kupplung drücke , dass dann die maschiene imme rnoch leicht rollt. So als wäre der gang noch ein bissl drin weil die kupplung zu wenig greift. Habe schon etwas oben am KUpplungshebel an dem Rad zum verstellen gedreht, aber da tut sich ned wirklich was. Was kann man da noch tun ?
Dann habe ich noch ein weiteres Problem bei dem ich dankbar für alle hilfe bin http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=18145
Danke für alle antworten schon mal im vorraus[/url]
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
kann sein das beim kicken der kickerhebel gegen die ganghebel haut.. manchmal ist der ganghebel ein bisschen blöd eingestellt oder gebogen so dass er beim durchtreten des kickers betätigt wird
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
... am ganghebel ist die Schraube garantiert zu lang, wesshalb der gang beim kicken reingeht. Den Streich haben sich schon mehrere gespielt (ich auch) !
Das Kupplungsspiel kann man direkt am Kupplungshebel einstellen wie Du es schon gesehen hast, aber auch direkt an der Kupplung (kleinen runden Deckel links demontieren).
Am gelben Kabel (stromführendes Kabel für Licht) musst Du messen, aber WECHSELSTROM nicht Gleichstrom und wenn ich mich recht entsinne sollte Dir das Multimeter so ca. 20 Volt anzeigen. ;-)
Martin610TE
Danke für die antworten.
Werde mal runter gehen und das mit dem gang hebel schon mal beheben. Mit den 20V schaue ich auch nochmal nach. evtl hab ich ja falsch eingestellt gehabt.
Melde mich wie immer dann anschliessend mit dem ergebnis ^^
