Elektrik
tenne3
Elektrik
Beitrag von tenne3 »
hallo alles zusammen
Ích hab mal wieder ein kleines problem.ich will meine huski 99er 610te wieder für die strasse fitt machen.und dafür brauche ich am cockpit drei kontrollleuchten:blinker,fernlicht und neutral.jetzt meine frage:wo sitzt der schalter für neutralstellung,oder wo ist das kabel verlegt und welche farbe hat es oder brauche ich neutral überhauptnicht???hab schon am getriebe alles abgesucht.bedanke mich schon mal im vorraus für alle antworten
mfg tenne3
SWISS-Manu
Re: Elektrik
Beitrag von SWISS-Manu »
Hi Tenne
Soviel ich weiss, gibt es für die Neutralstellung keine Anzeige bei den TE-Modellen obwohl beim Tacho vorhanden. Für den TÜV brauchst du nur die Anzeige vom Abblendlicht und Fernlicht, gegebenenfalls noch Blinkanzeige. Das sollte reichen.
Grüsse Manuela
Blueeyed
Re: Elektrik
Beitrag von Blueeyed »
hi,
also - meines wissens nach brauchst du keine kontroll-leuchte für das abblend-/fernlicht! sobald durch die schalterstellung ersichtlich ist, dass du das fernlicht an hast kann die kontroll-leuchte wegfallen! und ersichtlich ist es ja (schalter ist gedrückt für fernlicht) siehe auch: http://www.vt600.net/technik/rechtliche ... htung.html
auch für die blinker ist keine kontroll-leuchte vorgeschrieben.
gruss stefan
Indianer
Re: Elektrik
Beitrag von Indianer »
ich hab gerade auch den ganzen Elektrik-Schrott an meiner TE 610 erneuert, eine Lampe für den Leerlauf ist nicht vorgesehen. Aber ansonsten hat mir der Schaltplan hier im Forum enorm geholfen.
http://www.proximedia-kunden.de/cgi-bin ... rkstatt&am
p;amp;action=display&num=1067288585&start=1
Nochmals Danke an dieser Stelle.
Bernd
Sorry, bin Anfaenger
steff.c
Re: Elektrik
Beitrag von steff.c »
Hi tenne3
Schalter für Neutralstellung an der 99er gibbet net
ist halt in den Instrumenten vorgesehen weil die ja auch an anderen Modellen verbaut werden.
Gruß Steff
