Hallo Leute,
hab mir verstärkte Kupplungsfedern zugelegt. ::)
Hat einer von Euch solche schon einmal eingebaut bzw. was muß man beachten: Drehmoment ?
Danke
Gruß JJ 8)
Einbau von stärkeren Kupplungsfedern - 610er
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Einbau von stärkeren Kupplungsfedern - 610er
Ich hab die Dinger drinne, frag nich nach Sonnenschein auf Crossstrecken ::) deine (Kupplungs-) Pote wird anfangs ganz schönen Kater haben ;D und der Kupplungsseilzug leidet drunter ganz schön -->is mir letzte woche an diesem Metallnuppes weggebrochen ( nich das Seil war durch sondern der Nuppes is weggeflogen :-/)
- spinner
- Motorrad: TC449
Hallo ich habe auch die :)Stärkeren Federn drinn ich würde auch gleich einen neuen Seilzug mont.
- Motorrad: TE 610 '95
Hab auch welche drin mit Belägen von ner Gas-Gas. Funzt einwandfrei, die Kupplung find ich nicht zu schwergängig.
Stärjere Federn ahben nichts mit dem Drehmoment der Schrauben zu tun. Anziehen wie immer. WHB gibbet hier zum DOwnload
- SWISS-Manu
Hab auch stärkere Kupplungsfedern drinnen. Einfach Husky auf die Seite legen (falls du das Öl nicht ablassen willst), Kupplungsdeckel auf, die sechs Schrauben lösen, Federn wechseln und wieder verschrauben.
Tipp: Falls du das Öl vorher ablässt, stell die Husky leicht zur rechten Seite hin geneigt. Ansonsten fällt die Kupplung auseinander und du verlierst eventuell die kleine Kugel für die Feineinstellung.
Gehäusedichtung mit Dichtmasse einbauen. Ist sonst vielleicht nicht ganz dicht.
Grüsse Manuela
Grüsse Manuela
hallo leute
da stellt sich aber bei dir die frage,wenn ich stärkere kupplungsfedern einbaue und das risiko hoch ist das mir das seil um die ihren fliegt,gibt es denn eine alternative so ala stärkeren seilzug einzubauen? wenn es den welche gibt!!!
- SWISS-Manu
Der Seilzug fliegt dir doch nicht um die Ohren ;D 8)
Es ist nur so, dass du mehr Druck von der Kupplung her hast. Wenn nun ein schon angeschlagenes Kupplungsseil drin ist, dann hält es nicht sehr lange. Ausserdem sollte man eh jährlich den Kupplungszug ersetzen, weil es den eh durch die mechanische Belastung langsam durchscheuert.
Grüsse Manuela
Grüsse Manuela
