Verkaufe einen einbaufertigen luftgekühlten Motor für Husqvarna WR500(auch XC u.CR). Ich habe den Motor aufgemacht und durchgesehen. Getriebe (WR-6Gang) in super Zustand. Das Pleuel ist ohne spürbares Spiel. Primärtrieb u. Kupplung sehen gut aus. Alle Lager u. Simmeringe sind o.K.. Linke Gehäusehälfte wurde unten mal geklebt(wahrscheinlich Riß durch Steinschlag) ohne Auswirkung auf Funktion. 12 Volt Motoplat Endurozündung(Außenläufer mit Lichtmaschine). Vergaser Keihin 38PJ. Zylinder ist erst erstes Schleifmaß(Kolbem 86,42mm mit super Kompression). Zündung habe ich eingestellt u.durchgemessen-müßte funktionieren. Verkauf ohne Schalthebel und ohne Kickstarter. Festpreis ist 800€. Bei Bedarf einfach anrufen:0172-6475602
Der Motor passt in Fahrgestelle CR WR XC 125 250 430 500 von 1981-1984!
Verkaufe Motor WR CR XC 500 1982 -84
Taubenhausmotocross
Es leben die aircooled Huskys
Taubenhausmotocross
