Anregungen für Bergeschlaufen, Hebegurte oder Haltegurte
Rookie79
Beitrag von Rookie79 »
ich bin auf der Suche nach Anregungen für Bergeschlaufen.
Touratech bietet da etwas elegantes für die G 450 X an. Die Vordere sollte aber auch bei jeder anderen Enduro passen.
Die Hintere ist augenscheinlich nicht so universell einsetzbar. :-(
Sicherlich kann man das auch selbst bauen aber die Vordere wäre schon mal eine saubere Lösung.
Hat jemand schon erfolgreich Bergeschlaufen an seiner Husky verbaut? Wie und wo wurde die Hintere am Aluheck befestigt? Gibt es Bilder? usw.
Vielen Dank für die Anregungen.
Zuletzt geändert von Rookie79 am 09.04.09 - 15:21, insgesamt 2-mal geändert.
Molle
HVA-Orakel
Motorrad: TE250 '05
Beitrag von Molle »
Edel, edel! :-) Ich habe vorne nur ein Band an der unteren Gabelbrücke rangeknotet und hinten nix.
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
VRRULEZ
Beitrag von VRRULEZ »
Habe einfach ein ca. 0,5m langes Band durch die hinteren Griff-Schalen und unter der Sitzbank durch gezogen.
Dann die beiden Enden von der Freundin vernähen lassen und fertig.
(Mind. 10cm überlappen lassen)
Kosten: ca. 1,5€ fürs Band und bissl Nähgarn..
Vorne hab ich nix.. weil am Lenker etc. kann man ja gut anpacken...
Aktuell: TE 510 Modell 2005
Ex: TE 610 Modell 2000 mit MIKUNI TM40.
Rookie79
Lösung von Speedbrain zur G 450 X als Hebegurt (anderes Prinzip zur Befestigung - eigentlich ungünstig, da es sich wahrscheinlich nach oben gegen die Lampe zieht)
Und von KTM eine einfache Lösung als Haltegurt...
Wenn man sehen könnte, wie das hinten befestigt ist...
