te 610 zündspule
gas
te 610 zündspule
Beitrag von gas »
mahlzeit.
bin seit einigen wochen besitzer einer te 610 bj 93.
sie sprang immer an und lief auch dem alter entsprechend gut.
als ich heute morgen eine runde drehen wollte tat sich jedoch nichts mehr.
kein zündfunke!
die ohm werte der lichtmaschine (aus dem forum)passen.
ist es möglich die zündspule/cdi (SEM TM11-10)10203200
mit dem ohmmeter zu prüfen.
da hab ich jetzt nach einigen stunden suchen nichts gefunden.
würde mich über einen tipp sehr freuen.
Immerschon
Beitrag von Immerschon »
Hallo, keine Ahnung mit den Werten.
Würde aber erst mal den orangenen Stecker abziehen (Motorstop)und dann den Zündfunken prüfen.
Hatte das Problem schon öfter an meiner TE, daß das Kabel im Kabelbaum
auf Masse kam und somit der Funke weg war.
Jockel
Beitrag von Jockel »
1.Werf das Multimeter ganz weit weg und fange noch mal von vorne an. die Husky hat die eigenheit, entweder es geht oder es geht nicht. Egal wie die Durchgangswerte sind. Kommt Spannung von der Lichtmaschine ???
2. Die SEM Zündung hat keine CDI nur die Ducatizündungen. Bis Bj. 98/99 extern und später in der Zündspule integriert.
Gruß Jockel
PS.: Hätte noch eine SEM Zündung, wenn Du Sie brauchen solltest.
gas
Beitrag von gas »
fehler gefunden!
es lag am killschalter.
danke nochmal für die tipps.
