Hallo Leute,
möcht mich erst mal vorstellen, bin 27 Jahre alt und neuling auf den HVA gebiet.
Die Maschiene hab i erst seit 4 Wochen (wr 250 bj 2000), sie läuft sau gut, einziges wehwehchen
ist wenn man kurz "untertourig" fährt- kommt einen ein komisches klackern von Richtung Motor her, schaltet man und
gibt Stoff ist nichts mehr zu hören.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar tips geben was man nachsachauen könnte- was es sein kann.
Habe schon seit längeren die Suchfunktion unter wr 250 benutzt leider nichts gefunden
Wr 250 Klackern unterer Drehzahlbereich
Lamborghini674
Is der Berg a nu so steil a bissl wos geht allerweil
Lamborghini674
also hab Schrauben usw wurden als erstes nachgezogen bzw auf Sitz überprüft wie ich sie das erste mal daheim hatte.
Hatte ja noch Blinker und so an kram ranbauen müssen wegen TÜV abnahme. Dabei wurde alles fest gemacht.
Auch der auspuff scheidet aus. Deswegen frag ich hier im forum nach.
Werde diesen Winter aber mal den Motor rausnehmen, da lt vorbesitzer bei ihn nichts gemacht wurde bis auf den Motor abdichten.
big-savage
- Huskydevil360
wr250 klackern
Will dir ja keine angst machen aber möglich wär das! hört sich ja fast nach Kurbelwellenlager oder Kolbenbolzenlager an!!Wie alt sind die denn??
Kann sein dass dus nur im unterem Drehzahlbereich merkst weil sie da relativ langsam läuft und sie leiser ist!!
Tipp: Zündkerze raus, am besten mit OT Messuhr oder schraubenzieher in den Zylinder auf den Kolben, jetzt am Polrad drehen und prüfen ob spiel in der Hubbewegung ist!!
Lieber Hubraum wie Wohnraum!!!
Re: wr250 klackern
Solche Sachen macht man eben erst, wenn man sich sonst sicher ist, dass es nix anderes ist. Meine Gasn rumpelt und klackert halt au, die Dinger scheppern eben. Aber wenn sichs wirklich ungesund anhört, bleibt dir nix anderes übrig.Huskydevil360 hat geschrieben:Will dir ja keine angst machen aber möglich wär das! hört sich ja fast nach Kurbelwellenlager oder Kolbenbolzenlager an!!Wie alt sind die denn??
Tipp: Zündkerze raus, am besten mit OT Messuhr oder schraubenzieher in den Zylinder auf den Kolben, jetzt am Polrad drehen und prüfen ob spiel in der Hubbewegung ist!!![]()
Lamborghini674
Hallo Huskydevil360,
Wie alt der kolben und die Bolzen sind weiß ich nicht; lt Vorbesitzer hat er ausser abdichten am
Motor nichts gemacht, er hatte sie ca 1-1,5 jahre was der vorvorbesitzer gemacht hatte wusste der Vorbesitzer leider a nicht.
Das Klappern ist "Mechanisch" - Kette hatte i mal nachgespannt ; immer noch da, derde dieses WE mal das
mit den Zündkerzen raus und nachschauen obs spiel hat, es ist kein Typisches moppedklappern wie es Gangbang meint.
Vielen Dank erst mal für die vielen Tipps - nur gut dass es ein Forum gibt wo man viele
Meinungen und ideeen auffassen kann.
