moto-detail Öltemperatur-Direktmesser nur 19,95EUR ist gerade bei Louis im Angebot also zuschlagen
es passt der Best.Nr. 10034305 Gewinde 22x1,5 Länge Stab 23mm bei der Dual und auch bei der SM510R natürlich auch TE-Modelle
(wahrscheinlich auch bei den Dinos?)
Zuletzt geändert von clausde am 03.01.10 - 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe son Teil schon Jahrelang und kann nur sagen TOP
du siehst wann das Mopped auf Temperatur ist - auch wahrend der Fahrt und was ist daran unnütz ???
clausde hat geschrieben:was hat die Batterie damit zu tun ?
ich habe son Teil schon Jahrelang und kann nur sagen TOP du siehst wann das Mopped auf Temperatur ist - auch wahrend der Fahrt und was ist daran unnütz ???
so besser Sowas fühlt man einfach Und kommt auch immer darauf an wo es angebracht ist/wo man es auch sehen kann
hallo weist du überhaupt worum es geht oder schreibst du einfach drauf los ???
das Teil kommt in die Öl-Einfüllschraube rein anstatt der Plastikschraube und gut !
es passt der Best.Nr. 10034305 Gewinde 22x1,5 Länge Stab 23mm bei der <a href="http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a> und auch bei der SM510R natürlich auch TE-Modelle
ja du hat es ja auch im Gefühl
aber für alle anderen eventuell doch nützlich und da`s gerade im Angebot also warum nicht ?
will auch keinen zwingen war nur ein Tipp sonst nichts
Also ich finde das Ding gerade für den Strassen gebrauch SEHR nützlich! Ich habe die Öl temperatur anzeige schon vermisst!! Ich erinnere mich noch an die Zeit auf der Rennstrecke also ich auf die harte tour lernen musste was es heisst direkt loszuballern!
Mittlerweile ist auf der Rennstrecke klar wie lange man braucht um das ÖL warm zu haben aber auf der Strasse ist es doch eher eine vermutung wann es losgehen kann!
also ICH kann während der fahrt sicher nicht an meiner öleinfüllschraube an sonem teil erkennen (zumindest nicht ohne mit dem tod zu spielen) welche exakte temperatur das teil hat.
darum ist es auch absolut sinnbefreit.
Ne öltemperaturanzeige ist was feines, ohne frage - aber nur nützlich wenn sie im sichtbereich - sprich lenker - liegt.
Ich halte doch nicht an - steig ab schau mir das ding an steig wieder auf und fahr weiter.
