Full HD Videos-Ton asynchron
Sieger P
Beitrag von Sieger P »
Hallo Leute
Ich habe auf einer externen Festplatte mehrere HD Videos im MKV format.
Die meisten, sei es nun 720p oder 1080p laufen auf dem VLC Player sauber und ab und auch der Ton ist synchron. Es gibt jedoch einige MKV files wo der Ton zu beginn synchron ist und dann mit der Zeit hinterher hängt. Nach ca.1 Stunde sind es bis zu 7-8 Sekunden.
Ich verstehe das nicht, einige 1080p Videos laufen sauber andere 720p, welche ja eigentlich weniger anspruchsvoll für das System sind, hinken mit dem Ton hinterher.
Es macht auch keinen Unterschied ob ich es von der externen HD oder direkt von der Laptop Festplatte abspiele :-x
Hier mal Infos über mein System:
Vista Home Premium Service Pack 2
Prozessor- Intel Core Duo CPU T9300 mit 2.50 GHz, 2.50GHz
3 GB Ram
32 Bit Betriebssystem
Grafikkarte ist eine Nvidia PureVideo HD mit den neusten Treibern.
Ich denke vom System her sollte es kein Problem sein Full HD Videos abzuspielen. Ich habe es auch bereits mit dem KMplayer versucht. Der soll ja auch sehr gut sein aber selbes Ergebnis
:cry:
Ich hoffe einer weiss eine Lösung, die Videos sind so absolut ungeniessbar :bnee:
Danke euch im voraus :app1:
Grüsse
Sieger P
[url]http://www.heroesridehuskys.com[/url]
[img]http://forum.geizhals.at/files/253/sig.gif[/img].
Sieger P
Weiss keiner was dazu?
BerGaMont
Beitrag von BerGaMont »
moinsen, mit strg+k / strg+L erhöht / verringert man die Tonspurverschiebung, versuch das mal
Sieger P
Tatsächlich, es funktioniert. Danke :Top:
Jedoch muss man es alle 5 Minuten erneut korrekt einstellen :-?
BerGaMont
tja da hast du wohl schlechte MKV´s geladen :-P
Sieger P
Denkst du? Aber wieso nimmt die Verschiebung dann im Verlauf des Films zu?
Ich schliesse daraus das es ein Computer/Player/Codec Problem ist und nicht die MKV Datei selbst :-?
zembo
Beitrag von zembo »
Also ich tät mal so Laienhaft behaupten dass es am File liegt. Durchs umwandeln/codieren verlängert oder verkürzt sich das Video an sich, das Bildmaterial also. Dann wird noch der Ton umwandeln/codieren und damit passiert das Gleiche. Dann kommts zu den schleichenden Verschiebungen. Deshalb gibts wohl auch Programme, die genau sowas beim erstellen der Videos berücksichtigen und dementsprechend anpassen. Würde mich eigentlich wundern wenn das heute anders wär, meine Intensiven Erfahrungen mit Schnitt und Bearbeitung liegen schon gute 10 Jahre zurück...
Edit:
Geht zwar um DivX, Problematik ist aber die Gleiche.
BerGaMont
naja darf ich erfahren wie dein rechner so ausgestattet ist? cpu grafik und ram wären interessant
Sieger P
@Zembo
Laut den Infos aus Slashcam liegt es wohl an der framerate des Videos welches sich vom 23.9 auf 25 Bilder/Sekunde streckt wenn man es im PAL Format brennt. Passiert das jedoch auch wenn man es "nur" codiert?
Wäre die Lösung vieleicht das Video im NTSC Format zu brennen und somit die framerate zurück zusetzen? Wenn ja speilt ein PAL DVD Player und ein PAL Fernseher das Amerikanische Format ab?
Hier mal Infos über mein System ;-)
3 GB Ram
zembo
Beitrag von zembo »
Ich denke der Fernseher zeigt schon was an, obs der Player macht kommt drauf an ob er das unterstützt, bzw. richtig interpretiert. Aber mit dem Bild wirst Du überhaupt nicht zufrieden sein.
Ansonsten les mal noch bissl rum, bei mir ists schon ewig her. Probier einfach mal etwas herum, die empfohlenen Programme sind allesamt kostenlos. Einzigst Zeit brauchst Du viel. Saubere Konvertierungen nehmen einige Stunden in Anspruch und sind erfolglos bis man den Dreh raus hat. Es ist ein super interessantes Thema, man muss sich allerdings auch gut einlesen und einarbeiten bis man den Dreh raus hat 1A Videos zu produzieren.
Sieger P
Ich denke der Aufwand um das Video neu und sauber zu konvertieren wäre zu gross. Vorallem wenn es ohne Qualitätsverlust sein soll.
Ich fragte mich gerade ob es möglich wäre eine MKV Datei auf einem normalen DVD-Player abzuspielen, nach dem sie auf eine normale DVD gebrannt wurde. Habe nun das MKV file mit ISO Buster ausgelesen und extrahiert...und siehe da, ich habe ein ISO Image gekriegt :D
Versuche das nun mit Nero als DVD zu brennen, mal schauen was passiert.
Ich denke dabei geht Qualität verloren, vergleiche die drei Dateien danach mal miteinander.
Wäre herrlich wenn man HD Video auf DVD kriegen würde :-P
zembo
Beitrag von zembo »
Kriegste schon auf DVD allerdings dann nicht mahr als HD. bzw. nicht als HD in voller Spielfilmlänge.
Sieger P
Hat nicht geklappt :cry: Nero verwiegert die ISO Datei. Die muss irgendwie fehlerhaft sein.
Welches Programm würdest du empfehlen um die MKV Datei ins DVD Format, beziehungsweise auf DVD zu bringen?
zembo
Beitrag von zembo »
Ich würds mal hiermit versuchen Klick
Kenns aber nicht. Zu meinen Zeiten gabs noch kein HD wie es das heute gibt. Einfach mal probieren.
BerGaMont
hi, da ist doch gar kein sinn dahinter... eine MKV quasi 720p oder 1080p auf nem PAL TV zu schauen? :roll:
Da musst du nen HD ready TV ranhängen oder Full HD.
Also MKV´s schaue ich mitm Netbook, per HDMI an den TV und dann ist gut, da wird nichts gebrannt, das ist ja sinn und zweck der ganzen sache ;)
Sieger P
Danke für den Link Zembo ;-)
Eigentlich hast du ja recht :-? Die Qualität wäre danach zur Sau gemacht. Wäre einfach am bequemsten wenn man nur die DVD reinschieben müsste.
Das wäre wohl auch eine Lösung :-P Spielt Full HD Dateien direkt von der Festplatte auf den TV. Kein Computer nötig!
http://www.wdc.com/en/products/index.asp?cat=30
zembo
Beitrag von zembo »
Ich hab mir mal ein Gerät Names "Markus 800" gekauft. Das macht das auch ganz schön :) Kann auch HD. Wenn Du Dir aber sowas kaufen möchtest empfehle ich die das "Popcorn Hour"!
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
So ganz nebenbei: in NTSC zu wandeln und dann zurück, geht derb auf die Farben und auf die (TV!-)Auflösung - Finger weg. Mit HD hat das dann 0 zu tun!
#206
Sieger P
Popcorn Hour ist ja genial :-P Streamt vom PC auf den TV :app2: Jetzt brauche ich nur noch einen Full HD Fernseher...
Das mit dem Konvertieren habe ich sein lassen, aber danke für den Tipp.
zembo
Beitrag von zembo »
Klar ist das genial. Noch viel gemütlicher finde ich es direkt von einem NAS aus zu streamen, da brauchste dann keinen PC laufen zu lassen :) Die Popcorn kann glaub auch Youtube und so Zeugs.
