360 er unten richtig, oben wenig Power !?
philsacher
Beitrag von philsacher »
Hallo meine Husky hat irgendwie unten rum richtig power, aber oben rum irgendwie nicht so richtig, eigentlich sollte sie doch gerade oben raus richtig gehen :shock:
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Nö sollte sie nicht.
Das ist völlig normal, dass die 360er obenrum an Leistung verliert. Das ist ein 2Takter mit viel Hubraum, der holt sich seine Leistung nicht aus den Drehzahlen, wie die 125er sondern eben aus dem Hubraum.
Eine 360 wird auch nie so hoch drehen, wie eine 125.
Mich würd mal interessieren, wie sich eine 500er Honda CR fährt. Muss schon brutal abgehen untenrum.
waldschrat
Beitrag von waldschrat »
Vielleicht ist ja dein Luftfilter dreckig oder die Mischung zu Fett?
LG
Wer Dreck im Nacken hat, hat ein gutes Profil.
Master_of_Rolex
Wenn dem so wäre, hätte sie in keinem Drehzahlbereich richtig Power.
philsacher
Hab Festgestellt, die Plastikstange zur Auslassteuerung ist unten ausgeschlagen, heißt ich kann sie ca 4-5 mm nach oben bewegen, könnte doch best dadran liegen ??
Master_of_Rolex
Ja daran wirds dann wohl liegen!
Wenn die Auslasssteuerung nicht richtig öffnet, hast du obenrum durchaus Leistungsverlust.
Ich wusste halt nicht, wie krass du den Leistungsverlust in den oberen Drehzahlen empfindest.
So wie ne 125er wird ne 360er obenrum nie abgehen. Aber wenn die Plastikstange defekt ist, muss es schon ordentlich merkbar gewesen sein.
philsacher
Ich weiß auch nicht wirklich, wie Krass der Leistungsverlust ist, hab Sie mir erst Samstag zugelegt und vorher nur 250 er gefahren und 400 GasGas 4 T.
Ich werde berichten wenn ich die Stange gewechselt habe .
fat toni
Beitrag von fat toni »
weiß nicht was alle immer haben die 360er geht für mich ab der mitte des drehzalbereis richtig ab und dann obenrumm auch richtig gut
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
philsacher
Also an der Stange lag es leider auch nicht, aber ich hab festgestellt, dass der Kolben im Auslassbereich horizontalriefen aufweißt, vom Kolben selbst fehlt nichts. Naja mal Kompression messen, aber wieviel muss sie an Kompression aufweisen, weiß das jemand ??
fat toni
genaue werte weis ich nicht aber wenn du mit dem fuß auf kompression kommst sollte es sehr schwer sein den kikstarter runter zu drücken ohne schwung.
Sig: Bild
fat toni
weis nicht aber mir is da grad was eingefallen kenn mich da zwarnich so gut aus aber schau dir mal dein membranblock an ob da eine membran hin is oder so. ka mir fällt sonst nichts mehr ein
Sig: Bild
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Ezähle mal genauere Sypmtome.
Dreht der Motor frei hoch und hat keine Leistung oder dreht er obenrum zäh und stottert oder dreht garnicht bis zum Ende?????
Wie alt ist das gute stück denn.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Bei gerissenem Membran läuft sie eher untenrum schlecht.
fat toni
gut ab jetzt weis ichs
Sig: Bild
philsacher
Also gleich ab den unteren Drehzahlen geht die ordentlich ab, vorderrad geht gleich hoch, sobald ich am Hahn drehe, das geht bis zur Mitte des Drehzahlbereiches und dann dreht sie noch weiter, aber hat weniger Power, meine 250 er konnte ich gerade da nochmal aufs Hinterrad nehmen, ist mit der nicht möglich :shock:
Lexa
Beitrag von Lexa »
Hast Du mal geguckt ob die Auslassteuerung aufmacht?
Lexa
Beitrag von Lexa »
Wie alt ist denn das Schätzchen nun?
Hat der Vorgänger vielleicht eine dünnere Fussdichtung eingebaut,
oder sonst was verändert?
philsacher
Also die ist bj 98 mehr weiß ich leider auch nicht, und die Auslassteuerung funzt und öffnet komplett, die Membran ist auch gut, sowie der Ansaugstutzen ...
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
Einbildung :ka:
Ich bild mir auch immer viel ein :lol:
Vergasereinstellung?
Zündung nicht richtig eingestellt?
Aber ich merk der Lexa ist dein Mann ;-)
philsacher
Was da kann man die Zündung einstellen ?? Und nein das keine Einbildung!!!
