Probleme mit einer SM510R
Hi Leute, ich habe ein Problem mit meiner SM510R Bj 08: In letzter Zeit hab ich das Problem, dass mein Bike immer während der Fahrt ausgeht. Es scheint ein Problem mit der Spritversorgung zu sein. Nachdem ich die Zündung aus und wieder an mache kann ich sie wieder starten, aber nach ca. 1 km das selbe Spiel. Das alles passiert aber nur, wenn relativ wenig Sprit im Tank ist. Hatte dann immer ca. 5 Liter reingekippt zum Volltanken und dann läuft sie wieder ganz normal, bis der Sprit wieder weniger wird. Wenn sie ausgeht, ist auch immer noch Sprit im Tank...rein rechnerisch 7 Liter Fassungsvermögen-5 Liter nachtanken...bleiben 2 Liter. es scheint, als ob die Benzinpumpe ne Macke hat. Kennt jemand das Problem?
FÄHRSTE QUER, SIEHSTE MEHR!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
würde jetzt spontan schätzen das deine Tankbelüftung dicht ist...
wenn wenig Sprit drin ist, hast schnell Unterdruck drin von dem Sprit der rausge"saugt" wurde, so das nix mehr nachkommt, wenn du viel sprit drin hast, drückt mehr Masse den Sprit nach... check mal deinen Deckel, bzw, fahr mal mit 1/4 vollem Tank und ohne deckel (sachte natürlich) obs denn weg ist...
vieleicht hilfts ja... grüße der Doc.
na das ist ja mal hilfreich !am1990 hat geschrieben:ich hatte mal genau das gleiche problem wie von dir beschrieben, bei mir hat sichs jedoch von alleine erledigt und es war nach 2-3 mal stehenbleiben auf einmal wieder weg...
immerhin hilfreicher als dein beitragclausde hat geschrieben:na das ist ja mal hilfreich !am1990 hat geschrieben:ich hatte mal genau das gleiche problem wie von dir beschrieben, bei mir hat sichs jedoch von alleine erledigt und es war nach 2-3 mal stehenbleiben auf einmal wieder weg...
SM510R 08 - sounds like thunder, strikes the lightning
am1990 hat geschrieben:immerhin hilfreicher als dein beitragclausde hat geschrieben:na das ist ja mal hilfreich !am1990 hat geschrieben:ich hatte mal genau das gleiche problem wie von dir beschrieben, bei mir hat sichs jedoch von alleine erledigt und es war nach 2-3 mal stehenbleiben auf einmal wieder weg...
dooooochclausde hat geschrieben:am1990 hat geschrieben:immerhin hilfreicher als dein beitragclausde hat geschrieben:na das ist ja mal hilfreich !am1990 hat geschrieben:ich hatte mal genau das gleiche problem wie von dir beschrieben, bei mir hat sichs jedoch von alleine erledigt und es war nach 2-3 mal stehenbleiben auf einmal wieder weg...
nicht wirklich !
mein beitrag sagt zumindest etwas aus und nervt spammt nicht nur
vielleicht ist nur ein Benzinschlauch abgeknickt so das wenn wenig Spritt im Tank ist nicht genug Saft ankommt
so besser ?
so besser ?
Würd mal durch den Schlauch vom Tankdeckel pusten, der sollte durchgängig sein.
Hat deine noch nen Benzinhahn? Wenn ja den mal checken.
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
