SM 610 Dual Springt nicht an_hat Zündfunken!!!
NSR-Heitza
Beitrag von NSR-Heitza »
Hey ich hatte neulich das Problem das meine Husky einfach auf der AB ausgegangen war....
hab alles kontroliert und gemerkt das die Magnete vom Polrad im Eimer waren. Heute kam das neue Polrad samt Lima (486€) hab eben wider alles zusammengebaut un siehe da zündfunken ist da, aber sie springt nicht an!!!
woran könnte es liegen? brauche HILFE
MFG
wer zuletzt lacht denkt zu langsam^^ unter 500ccm 2Takter muss sein!
DasBrot
Beitrag von DasBrot »
bau die kerze mal aus und reinige sie. bei mir säuft die ab, wenn sie länger steht und ich den benzinhahn offen lasse.
dankt dem lieben team, das mich hübsch vergrault hat, weil ich anfänger bin...
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
was war den am polrad defekt? sind die magnete drin rumgeflogen?
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Vergaser leeren und neu befüllen.
Eberhard
HVA-Orakel
Beitrag von Eberhard »
Für die Kohle bekommst du ja fast einen kompletten gebrauchten Motor für dein Bike :shock: :shock:
NSR-Heitza
Ja 2 Magnete waren ab und zerbrochen...
Ich guck mal nach dem Gaser!
NSR-Heitza
hey hab heud morjen mal den Gaser ausgebaut und gereinigt, und hab mal probiert zu Starten sie ist direckt angesprungen nur nach 5 min. mit Fehlzündungen ausgegangen.... jetzt springt sie nicht mehr an aber knallt ab und an mal!
woran könnte das denn liegen?
MFG
Eberhard
HVA-Orakel
Nochmal Gaser richtig reinigen und alle Düsen ausblasen. Waren Schmutzreste im Vergaser ? Kommt evtl. vom Tank her Dreck rein ?
Eberhard
NSR-Heitza
OIOI
ich hab ihn heute nochmal im Ultraschallbad gereinigt....
genauso wie vorher, wenn ich versuch zu starten kommt sie gar nicht nur halt ab und an mal ein knall!
oh mann bei so nem goilen Wetter daheim Sitzen is kacke!!!
-BenZi-
kann das sein das die magnetbrocken was am stator zerstört haben oder diesen verstellt?
husky-shop
Motorrad: TE250
Beitrag von husky-shop »
-BenZi- hat geschrieben:kann das sein das die magnetbrocken was am stator zerstört haben oder diesen verstellt?
Er hat ja weiter oben geschrieben, daß eine neue Zündung montiert wurde...da ist der Stator dabei :?:
Eventuell liegt es jetzt nur noch an einer Kleinigkeit, wie defekter Kerze/Stecker usw.
Montagefehler, zb. Konus nicht entfettet und Keil abgeschert..., wäre eine weitere Möglichkeit für die Fehlzündungen.
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
-BenZi-
husky-shop hat geschrieben:
ohja hatte im kopf das er nur ein neues polrad verbaut hat :oops:
NSR-Heitza
der Keil is noch Top gewesen!
Die Zündkerze ist neu... und hat halt Zündfunken
oh mann woran könnt es denn noch liegen???
Lexa
Beitrag von Lexa »
Versuch mal Starthifespray oder bremsenreiniger. Läuft überhaupt Bezin aus´m Benzinhan? Läuft die Schwimmerkammer voll Sprit? Alter Sprit im Vergaser?
NSR-Heitza
der Gaser hab ich ja sauber gemacht also ist kein alter sprit drin...
ich hatte auch mal ein schluck Benzin in den Zylinder gespritzt und es kam nach 5-10sek. Starten ein knall, fast wie ne Fehlzündung! also wie wenn der Gaser drauf is
und als ich ja das Moped zusammen gebaut habe, ist sie ja gelaufen knapp. 100 Meter und dann kamen fehlzündungen wie sau is es war aus!
