LED-Blinker Problem
K-Bär
Motorrad: SM610S
LED-Blinker Problem
Beitrag von K-Bär »
Jaha - Suche hab ich benutzt aber nix gefunden.
habe ne SM610S - Bj.04. Kann es sein dass bei LED-Blinkern mit lastunabhängigem Relais die Blinkkontrollleuchte stört??
Alles richtig angeschlossen jedoch leuchten alle 4 Blinker nur einmal kurz auf bei einschalten des Knopfes. :roll: :roll: und sind dann wieder aus.
Außerdem - welche Kupplungsreibscheiben passen noch? TE - TC...?
Thx im Vorraus
DasBrot
Beitrag von DasBrot »
bei meiner von '00 gings einwandfrei.
dankt dem lieben team, das mich hübsch vergrault hat, weil ich anfänger bin...
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Kupplungsscheiben nur orginal :cry:
Two-stroker
HVA-Orakel
Re: LED-Blinker Problem
Beitrag von Two-stroker »
K-Bär hat geschrieben:Jaha - Suche hab ich benutzt aber nix gefunden.
Thx im Vorraus
dann musste die kontrolleuchte abklemmen. mache haben das problem irgentwie, dass plötzlich nuch umbau alle vier blinken :lol:
TXC 450 BJ. 08
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Kupplungsscheiben nur Original is ja man Kacke :evil:
mit den blinkern werd ich einfach mal versuchen mit abgeklemmter kontrollleuchte.....
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Kontrolleuchte ebenfalls duch eine LED (Vorwiederstand!) ersetzen, hilft auch.
#206
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
scheiss elektrik.....
nun blinkt es - nach entfernter Glühlampe der Blinkkontrollleuchte und dann auch nur bei laufendem motor... :evil:
also normal ist anders. was haben denn die spezies hier noch für´n tip??
ODIN479
Beitrag von ODIN479 »
Habe Heute bei meiner SMR 610 ´00 auch LED Blinker und ein passendes Relai verbaut. Bei mir blinken jetzt auch alle vier Blinker. Morgen werde ich mal den Tipp mit der Blinkkontrollleuchte probieren.
HuskyMAX
Beitrag von HuskyMAX »
Oder ein Kellermann- relais... damit geht alles!
Sig´n... watt?
Husky SM610S
ODIN479
Hat geklappt. Die Blinker funktionieren jetzt wie sie sollen aber ich hätte doch ganz gern eine Kontrolleuchte. Also LED einbauen oder Kellermann-Relai. Welches muss ich nehmen?
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Bei mir funzt es inzwischen weil pro seite ein widerstand drin ist der 5 watt vorgauckelt. blinkkontrollleuchte ist auch wieder in betrieb.
kellermannrelais für knapp 30 euro war mir dann zu teuer.... :lol: ;-)
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
So wollte kein neuen Thread aufmachen. Hab folgendes Problem :
Und zwar wollte ich eben meine neuen LED-Blinker ranbauen für hinten.
Vorne hab ich Kellermänner und die Blinken so wie sie sollen und hinten hab ich welche vom Louis und davon blinken von ca. 15 LED's nur 4 .
Aber wenn ich sie an die Batterie mache, blinken alle.
Relais weiß ich jetzt nicht welches, jedenfalls die vorderen blinken 1A.
Was kann das sein, falsches Relais oder was ?
clausde
Beitrag von clausde »
die Drähte mal tauschen ( plus und minus am Blinker)
bosshoss355hp
Hab ich auch ausprobiert, aber geht nicht. Vllt brauch ich ja ein anderes Relais oder Wiederstände ? :lol:
HuskyMAX
Kann schon sein, also ich hätte kein Bock auf basteln... Kellermannrelais und gut ist! Ok, 30.- ist kein Pappenstiel aber funktioniert immer!
Bei interesse auf der Kellermann HP im shop, da ist nur eins!
Gruß, Hmax
Sig´n... watt?
Husky SM610S
bosshoss355hp
OK, meinst du das ? --> Klick
Das sind ja 5 Kabels :shock: :shock:
Bei meinem sind nur zwei Stecker dran und das ist rund, aber keine Kabels :shock: :lol: ?!
HuskyMAX
Ja genau das ist es!
Ist eine Beschreibung und alles bei!
Sig´n... watt?
Husky SM610S
