TE 610 BJ 1995 Elektrik
ich habe überhaupt keine Ahnung von der Elektrik. Bei meiner TE 610 BJ 95 funktioniert die gesamte Elektrik nicht. Habe ein paar Fragen zu den Bauteilen und deren Funktion. Bin bisher mit meiner TE nur im Gelände gefahren wollte Sie aber jetzt mal richtig fertig machen.
Ich habe das Problem das das Licht usw. nicht funktioniert.
Ich habe vorne hinter der Lampenmaske ein rundes Teil mit der Aufschrift "Super Wide Flasher" welches zerdrückt ist und wahrscheinlich defekt. Wöfür ist dieses Bauteil?
Mein Zündschloss steht momentan in der mittleren Position, ist es nicht normalerweise so, dass es für Licht usw. in der äußeren rechten Position stehen muss? Wenn ich das mache geht die Maschine aus Woran kann es liegen?
Kann mir einer kurz die Einzelnen Elektrik Bauteile und deren Funktion erklären?
das mit dem schlüssel ist normal... btw wie soll da licht angehen wenn keine batterie vorhanden ist?
licht geht nur übern schalter am griff wenn der motor läuft
das runde, höchstwarscheinlich aus blech bestehende mit zwei anschlüssen versehene teil dürfte dein blinkgeber sein....
besorg dir nen schaltplan für die elektrik (im forum treibt sich glaub einer rum...)
dort kannst es dir anschauen...
- Motorrad: TE 610 '95
Haste ein Kumpel der auch so eine hat???
Da könntest du es hin und her schrauben...
Haben wir immer so gemacht...
MfG Räätsch
MfG Räätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
funktioniert er nicht weil er falsch angeschlossen istJ52mbo hat geschrieben:Ja also der Schalter am Lenker für das Licht funktioniert nicht.
Den Schaltplan habe ich mir schon angesehen. Leider werde ich daraus nicht ganz schlau.
oder ist er mechanisch defekt?
einfach mal mit dem multimeter durchtesten
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
