Husky dreht nicht hoch?!?!
HuskyyyyWR125
Danke für die Antwort.
Hab es jetzt auch gelesen miit der Zündung, auf youtube.
Das Problem bei mit ist das das moped manchmal Aussetzer hat.
Mal klappt alles mal klappt es nicht.
Und meistens versagt sie wenn ich damit in Greven auf der Strecke bin.
Das ist dann immer sehr ärgerlich.
Die Komplette Zündung?also Lichtmaschine+Polrad+Zündspule und CDI???
Dann kann ich mir gleich ein neues Moped kaufen...
- supermoto125ccm
- Motorrad: exc 300 sm 08
HuskyyyyWR125
- supermoto125ccm
WubblPubbl
Ja Lichtmaschiene spule und polrad hab ich gewechselt cdi nicht... bei mir hats auch so angefangen manchmal gehd se dann wieder nich is ärgerlich wenn sie erst voll gehd und beim anlaufnehmen auf eine 10m hohen steilwand wenn sie abkackt
wrm neues moped schau obst iwo eine gebrauchte herbekommsd hab mir auch eine gebrauchte gekauft...
---->Schönheit is vergänglich... Leistung aber ned<http> http://www.youtube.com/watch?v=9tkWG9PTMtM
GummiTod ---> http://www.youtube.com/watch?v=8Zsf8fGyYmU
HuskyyyyWR125
danke für den Tipp.
bei ner neuen lima und polrad weiß ich was ich habe....50 000km meine ruhe.
bei nem gebrauchten teil, ists immer so ne sache.aber ist auf jeden fall billiger.
was haste gezahlt und wo hast du die her bekommen?
wo soll ich suchen?
momentan läuft das moped super.hoffe es liegt nicht nur am kalten wetter.
gruß max
wo soll ich suchen?
gruß max
HuskyyyyWR125
WubblPubbl
Weiß nicht mehr was ich bezahlt hab, nich viel.
habs vom http://www.tg-motorsport.de/ aber am besten anrufen und nachfragen auf der seite hat er nicht alles...
hier die Nummer 09633 - 2793 wirklich top
mfg Chris
mfg Chris
HuskyyyyWR125
danke für die antwort.
werde mal nachfragen was ne gebrauchte lima kostet.
hab aber eine neue vermutung bezüglich des warmen (heißen) motors.
es könnte doch sein das wenn sich der zündzeitpunkt richtung früh ändert das der motor heiß wird und manchmal spinnt.
wie ist eure meinung dazu?
das komische ist im moment läuft die maschine.
ist nur eine frage der zeit wann sie wieder spinnt.
gruß max
gruß max
HuskyyyyWR125
hi leute
hab mir ne neue lima besorgt und eingebaut.
erste testfahrt lief soweit ganz gut.keine aussetzer.
hab aber immernoch das problem mit dem zu heißen motor.
was kann das denn sein???
wapu ist in ordnung.
kühlwasser ist auch alles ok.
dachte mit der neuen lima wär das problem im griff.
gruß max
gruß max
WubblPubbl
HuskyyyyWR125
