Zündanlage...
Transorange
Zündanlage...
Beitrag von Transorange »
So... ich dreh jetz gleich durch, irgendwas kapier ich hier nicht :-?
95er TE welche schon lang keinen Kabelbaum mehr hat soll wieder licht bekommen. Lima kommen 2 Gelbe Kabel raus wo Wechselstrom drauf is und 1 blaues wo gleichstrom drauf is. So! Und am Lenkkopf isn kleines Kästl wo 1 kabel rein geht (vermutlich um was auf masse abzuleiten)
Ich will jetz eigentlich nur alles so anschließen das ich irgendwo 12V gleichspannung GEREGELT rausbekomm. geht aber nicht... hab n paar so 4polige Gleichrichter hier rumliegen, aber bekomm höchstens 6V Gleichspannung raus. Fehlt ne Phase?! Brauch ich unbedingt nen orginal Husky Regler? Dann läuft der Bock aber wieder auf Wechselstrom im Bordnetz oder?
Hat wer nen Schaltplan?
Danke ;-)
niederrheiner
Beitrag von niederrheiner »
Eine 95er TE hat alles nur keinen Gleichstrom.
Das kleine Kästchen begrenzt die Wechselspannung und "verbrennt"das Zuviel gegen Masse. Kabelplan findest du im Werkstatthandbuch, welches hier irgendwo als Download angeboten wird.
Kann es sein das deine Gleichrichter auch gleichzeitig Spannungsbegrenzer einer 6Volt Anlage sind ?
Transorange
Also von den insgesamt 6 kabeln die aus der Lichtmaschine kommen gehn 4 richtung CDI/Zündspuleneinheit und 2 (Gelb, Wechselstrom) hängen leer rum bzw gehören wohl in die Einheit die gegen masse leitet. Definitiv ist aber auf nem blauen kabel (von der Lichtmaschine weg) Gleichspannung drauf. Und zwar ungeregelt. Im leerlauf schon um die 12v geht bei teillast hoch über 25v.
Ich weis nur leider auch nicht ob der Motor da rein gehört oder von ner tc oder späteren/früheren husky is.
Die Regler sind sicher für 12V sollten also erst bei 14-15v begrenzen.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Aus der Lichtmaschine kann kein Gleichstrom kommen.
Blau ist für gewöhnlich Masse.
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Gelb ist definitiv Versorgung für Lichtanlage. Das Blaue Kabel, wenn es nen rundstecker hat dürfte für den Regler sein. beim blauen bin ich aber nicht so sicher wie bei gelb, denn blau ist nicht gleich Masse ! es gibt 2 blautöne !
