an die Simson kenner :-)
getreu dem thema:
Hier könnt Ihr all Eure "Wehwechen" die Ihr mit dem Mopped habt loslassen. Irgendeiner weiß immer Rat
Vieleicht weiß hier ja auch einer Rat.....
die Simson S53 alpha meiner netten Nachbarin springt nicht an wenn sie heiß ist... Ich kenne das Problem Selber noch von "früher"... Aaaaber nur von der Unterbrecherzündung... lief immer wunderbar, aber wenn Sie abgestellt wurde sprang Sie heiß nicht mehr an... 20-30 min. warten und sofort ist sie da... bei der alten Zündung musste dann der Kondensator gewechselt werden... nur die S53 hat doch schon ne Elektronikzündung...
wer weiß rat !? (Zündungsproblem !)
Sumo-Harlekin
Motorrad: Te510 '05
Beitrag von Sumo-Harlekin »
Lustig daran ist das ich dieses Problem gerade mit meiner Husqvarna hatte.
Vergaser war es bei mir.
Denke das wird bei der Simme auch so sein.
Wasn da fürn Vergaser drauf? Müsste schon nen Bing sein bei der S53.
Einmal Husqvarna -immer Husqvarna
570SMR '03/510SMR '05/510TE '05
rodenstock
Beitrag von rodenstock »
bei mir wirklich schon jahre her - aber hatte die elektronik bei S51 und co. auch die probleme mit der sekundärspule? sitzt unten auf der rechten motorseite auf der zündung. bin mir jedoch nicht mehr sicher, ob das bei der elektronik auch war, bei unterbrecher gängiges thema. diese spule konnte man recht einfach auslöten und erneuern.
auf jeden fall klingt das fehlerbild eindeutig danach - würde erstmal da schauen. nach vergaser klingt das nicht.
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
.... gleiches problem hat meine sr50 auch :-)
Ü40Wemser
Beitrag von Ü40Wemser »
bei meiner Nachbarin habe ich genau das selbe Problem-springt meine Smr 570 auch nicht an wennse heiß ist-haste mal ein Ölwechsel vorgeschlagen :lol:
gut hängt natürlich auch vom Alter ab...
ich fenke mal die alte ---Simson--- läuft zu fett
@altmärker
na die sr50 hat doch ne sti-no Unterbrecherzündung... Kondensator wechseln und das sollte es sein...
aber die neuere Elektronik Zündung hat (imho) so´n Ding nicht
Cool wären mal irgendwelche Werte die ich an irgendwelchen Bunten Kabeln durchmessen und kontrollieren könnte...
@Sumu-harlekin
jap, ist ´n Bing drin... der hat schon ne komplette Reinigung hinter sich...
Waldmensch77
Beitrag von Waldmensch77 »
nene nix Unterbrecherzündung,S51,SR50 usw hatten alle schon elektronische.
Der besagte Roller vom Mülli müste BJ87 sein und war mal meine Arbeitshure :D lief aber immer,deshalb weiss ich nicht was unser messi da schon wieder mit gemacht hat. :?:
Übrigends Mülli,melde dich mal wenns deiner Nase wieder besser geht,zwegs Samstag Hoope oder PCH :-)
Gruss roland
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
dannmess mal nach, ob noch was vom Geber auf der Grundplatte was an dem steuerteil ankommt, wenn se warm ist. Müsste das blaue kabel sein.
Sonnst vermutte ich die Zündspule.....
einfach mal ne andere gebrauchte ausprobieren ;-)
TXC 450 BJ. 08
Sumo-Harlekin
Motorrad: Te510 '05
Mein Sr50 hat unterbrecher und 3 gang nix elektronic.
Waldmensch77
der SR50 ist mehr oder weniger der Nachfolger von der Schwalbe und die gab es ja auch schon als KR51 also mit 4Gang.
Wenn deiner ein 3Gang hat ,dann war da einer schonmal bei.
Hatte vor knapp 20 Jahren auch mal ne s50 und fand die 3Gang Motoren eigendlich ganz gut ab und an mal Unterbrecher wechseln und einstellen und gut wars.
Von sonen robusten Motoren träumen die meisten Hersteller von heute
Gruss Roland
Sumo-Harlekin
Motorrad: Te510 '05
Es gab auch SR50 mit 3 gang.Hat nix damit zu tun ob das der Nachfolger der Schwalbe ist.
Back to Topic...
Two-stroker
HVA-Orakel
Richtig, so wie es auch den S51 mit 4 und 3 gang giebt, is aber der selbe motor. Der s50 hatte ja den alten 3gang motor drin. Der taugt nichts ;-)
TXC 450 BJ. 08
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
top antwort bis jetzt vom two-stroker. bei den gebern gabs wohl heftige fertigungstoleranzen. vor allem was so die lötstellen(kalte) angeht.
wenn die nachbarin sehr heiss is, mal ne VAPE einbauen. kostet 170€
oder doch mal sich mit kerze(die isolatorkerzen sind sehr gut aber auch manchmal richtig schlecht) 260er wärmewert kerzenstecker oder zündkabel beschäftigen.
wie viel km hat denn der motor runter? sind die kw-lager und dichtringe fertig funzt das auch nicht mehr so gut.
robuste motoren hin oder her. wenn da nichts gepflegt wird dann kriegt man die besten sachen hinüber... fragt mal ural oder dnepr-fahrer :lol: (die pflegen immer)
unklar
Team 92
Beitrag von Team 92 »
tach also ich würd eine neuere kerze mit höheren Wärmewert und einen neueren kerzenstecker verwenden war bei mir der fall
rodenstock
hier noch ein interessanter link mit simson-schaltplänen und auch anleitungen (zündanlage überprüfen und einstellen):
http://www.moser-bs.de/Simson/index.html
Two-stroker
HVA-Orakel
:Top: das problem hatte ich öfters........
TXC 450 BJ. 08
So... kurze zwischen Info:
hab als sie neulich mal wieder nicht anspring mal fix die kerze raus und geschaut... Top Funken... also Elektrik erstmal beiseite geschoben...
weil schnell verfügbar hab ich mal den Bing aus meiner eigenen S60/3 Simmi eingebaut (hauptdüse 63, in der S53 war ne 70er drin !?!) und siehe da... läuft ohne Probleme... war also nur viel zu fett bedüst !?!
jetzt hat sie nur noch das Probl. das Sie aus dem (wirklich ruhig und sauber) laufenden Standgas beim Gas aufdrehen 1 bis 2 Gedenksecunden braucht bis sie hochdreht...
heißt Nadel mal einen höher hängen und versuchen ???
