Suche Übeltäter
mimimimi
HVA-Orakel
Suche Übeltäter
Beitrag von mimimimi »
mopped geht nach kurzer Zeit aus -
ob vierter gang vollgas oder erster gang tuckern..
spätestens nach 5 minuten ists aus und dann gehts nicht mehr an - lässt man sie n stück stehen (paar stunden) geht sie wieder einwandfrei an.
vergaser wurde schon von topham begutachtet und als voll funktionsfähig beschrieben.
Tankentlüftung etc ist auch ok.
Los gehts.
Docdo
Beitrag von Docdo »
Hallo mimimimi
Wenn der Vergaser technisch i.O. ist liegt es an der Spritzufuhr.
Hast du was im Bereich Tank/Benzinleitung verändert ?
Hast du mal den Tank von innen kontrolliert ? Kann sein, das sich da Produktionsrückstände befinden die den Ablauf unter Zug verschießen und wenn es eine Zeit lang steht, wieder aufschwimmen und sich lösen.
Benzinhahn ist auch so ein Thema für sich, kannst du 100%tig sagen das der einen stehten Durchlauf gewährleistet ?
Gruß Doc
Benjamin
Beitrag von Benjamin »
Was heisst denn genau "geht aus"?
Eher so wie stottert und kriegt keinen Sprit oder eher wie ist plötzlich alles weg (Elektrik!?)?
Oder eher wie scheisse die Kompression ist weg? Könnte die Deko einen an der Macke haben.
Killschalter mal abgeklemmt?
mimimimi
HVA-Orakel
es ruckelt ein-zwei mal kräftig (wie bei ner fehlzündung, wenn der vortrieb weg ist) und dann ists schlagartig aus.
manchmal ruckelts auch kurz und dann fährt sie noch n paar hundert meter und dann geht sie erst aus.
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Tankentlüftung nochmal prüfen.
Manchmal ist Fett vom Lenkkopflager im Schlauch, wenn er in die Steuerkopfmutter gesteckt ist.
Blas mal den Tankdeckel durch aber MIT DEM Schlauch dran.
Nicht das der Deckel frei ist, aber der Schlauch nicht. ;-)
mimimimi
HVA-Orakel
hab ich schon getestet. das ist es nicht.
fat toni
Beitrag von fat toni »
weis nicht obs dir was hilft bzw. obst so ne zündung hast. bei der xt 500 von mir wars auch ungefär so aber die hatt aufeinmal immergezuckelt bis se gar nicht mehr gelaufen ist. da wars der kondensator
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
könnte ein "hängendes/klemmendes" Schwimmernadelventil sein... auch wenn du jetzt sagst das Topham "reingeschaut" hat... irgendwas muss es ja sein...
wenn sie das im Stand auch macht würd ich mal ohne Tankdeckel versuchen...
mimimimi
HVA-Orakel
hab ich alles schon versucht - schwimmernadelventil hat der typ von topham definitiv ausgeschlossen.
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
... ich tippe elektronik ! irgendwas überhitzt und quittiert den dienst !
mimimimi
HVA-Orakel
und was könnte das sein ? :)
altmaerker
hab soetwas bereits mit ner zündspule gehabt (bei nem Auto).... ausgetauscht und es lief, aber bevor du jetzt wechselst, bedenke, ferndiagnose ist müll, ich würde erstmal weiter prüfen und somit ausschließen !
Schneckensucher
Beitrag von Schneckensucher »
Leih dir mal die CDI von einem Anderen, bei der YZ meines Bruders lag es daran...
Endurofahrer sind die umgänglichsten Menschen: "Ach komm, Schlamm drüber"
Benjamin
mümümü,
du könntest natürlich mal einen anderen Vergaser reinstecken und schauen, ob´s funktioniert. Hast du den mal ultraschallreinigen lassen?
Ansonsten kann es soviel nicht sein. Ich denke auch eher an Elektrikproblem. Da du es nur schwer reproduzieren kannst, gehe ich nicht davon aus das es was mit dem Polrad zu tun hat. Die Magnete waren ok und fest?
Könnte nen aufgescheuertes Kabel sein, das mal Kontakt bekommt und mal nicht. Deswegen nochmal die Frage: Killschalter schon einmal abgeklemmt?
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Mach doch mal die Schwimmerkammer auf, oder den Ablass dieser, nach dem dein Motor ausgegangen ist.
Dann weisst du ob es am Sprit liegt, oder nicht.
Jockel
Beitrag von Jockel »
da dein Moped nicht spuckend und stotternt ausgeht, sondern schlagartig extrem stark ruckelnd. Tippe ich wie der altmaerker auf Zündungsprobleme. Schau mal nach deiner Schraube der Maßeverbindung der CDI. Vielleicht hat sich die gelöst und hat nur noch ein halbherzigen Kontakt.
Gruß Jockel
Jockel hat geschrieben:(...)
da dein Moped nicht spuckend und stotternt ausgeht, sondern schlagartig extrem stark ruckelnd. Tippe ich wie der altmaerker auf Zündungsprobleme. (...)
Gruß Jockel
... Stimmt natürlich... :idea: :!:
Dreckfräse
Beitrag von Dreckfräse »
Haste den Rahmen evtl. lackieren, bzw. pulvern lassen?
