Wieviel Öl ??
Jesper
Wieviel Öl ??
Beitrag von Jesper »
Hello Husky Freunde  ;)
Wissen ihr wieviel Öl (Motor) es gibt in einer TC 610 Bj 1995??
Ich habe in der Reparationsbuch gelest dass es gibt 1,6 Liter- aber ich glaube das es ist zu viel, weil mein Huske raucht sehr viel mit 1,6 Liter....  :(
Danke
Jesper - (sorry for my bad german)
Waldmensch77
Re: Wieviel Öl ??
Beitrag von Waldmensch77 »
1,6 Liter bei koplett trockenem Motor,ansonsten bekommst du nur 1,3-1,4 Liter rein(siehe Schauglas)
Gruss Roland
Gluecksbaer
Re: Wieviel Öl ??
Beitrag von Gluecksbaer »
Ich lasse immer schön lange Öl abtropfen und danach gebe ich max. 1,25 ltr. Öl rein. Das reicht allemal. Bleib eh nicht lange drin.
Die 1,25 ltr. habe ich meinem Handbuch entnommen.
Gruß ;)
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
Motorrad: TE 610 '95
Re: Wieviel Öl ??
Beitrag von Huskyschrauber »
Ihr habt doch ein Schauglas, und das ist die Referenz.
Gluecksbaer
Re: Wieviel Öl ??
Falsch denn nicht jede Husky hat ein Schauglas!!!
Meine SMR hat keins !!! ::) ::)
Jesper
Re: Wieviel Öl ??
Danke für ihre Antworten :)
Ich habe keine Ölschauglass, wegen ich ein neu Kupplungsdeckel gekaubt habe. Die neue model Kupplungsdecklene haben nicht Ölchauglass, aber ein Schraube wo man kontrolliert Öl..... nicht ein gute system... :-/
Re: Wieviel Öl ??
"Falsch denn nicht jede Husky hat ein Schauglas!!!
Meine SMR hat keins !!! "
Würde mir zu denken geben. Wenn deine Husky Öl braucht....wie willst das dann Kontrollieren? Zumindest ne Bohrung zur Kontrolle hat jede.
Und bei der Bohrung ists ja noch einfacher. Schraube aus der Bohrung, Öl rein bis es rausläuft und Schraube rein.
Ist zwar immer ne Sauerei, aber funktioniert.
Jesper
Re: Wieviel Öl ??
ja, es ist richtig das man ob es gibt Öl in Motor kontrollieren kann- aber nicht wieviel......
Hier ist ein Ölschauglass besser, glaube ich
Gluecksbaer
Re: Wieviel Öl ??
Nur ein kleiner Tip am Rande:
Wer meint das er bei der Schraube genügent Öl drin hat nur weil es raus läuft, der Irrt.
Ich habe dies nämlich mal kontroliert und bei einem Ölwechsel nicht mal einen Dreiviertel Liter Öl eingefüllt und siehe da, es kam schon Öl aus der Bohrung. Also, darauf verlassen würde ich mich nicht!!!
Da ich mit meiner SMR nur div. Trainings fahre, habe ich mir angewöhnt nach zwei oder drei Tagen das Öl zu wechseln. Kann bei der Beanspruchung nicht schaden und so habe ich immer genügend frisches Öl drin.
Gruß  ;)
oondi
Re: Wieviel Öl ??
Beitrag von oondi »
hallo,
das mit dem öl ist echt Sch****,
in meinem werkstatthandbuch  (hab ne 610er husky BJ94)
steht drin: "öl im kurbelgehäuse 1,8l" in meiner betriebsanleitung jedoch 1,6l.
hab diese woche meine demolierte kickstarter-mechanik
erneuert. als ich alles wieder zusammen hatte hab ich etwas mehr als 1.6 liter ol eingefüllt.
bei der ersten fahrt nach der reperatur ist mir die ganze soße
oben aus dem, Ich glaub öl-ausgleichs/belüftungs behälter, gesabbert. das war wohl etwas zu viel :(
was ist eigentlich der sinn und zweck des behälters?
greez oondi
Ein Zylinder- einmal Sch****; zwei Zylinder- zweimal Sch****; vier Zylinder- alles Sch****
Gluecksbaer
Re: Wieviel Öl ??
´Das ist nur ein Kammersystem der verhindern soll das dort das Öl durch die Motorentlüftung wieder zurück fließen kann. Es soll ja nur der Druck (Luft) aus dem Kurbelgehäuse dort abgeführt werden.
Wenn da bei Dir schon viel Öl raus kam, dann war viel zu viel Öl drin.
Gruß ;)
