Titan
sespri
Titan
Beitrag von sespri »
Laut Fachliteratur ist Titan halb so schwer wie Stahl, schwer zu bearbeiten, schweineteuer und hat die unangenehme Eigenschaft, empfindlich auf Wechselbelastungen zu reagieren. Auch liest man oft, dass Alu gerne mit Titan festfrisst. Auf Google liest man diesbezüglich die wildesten Sachen.
Wie ist das, hat jemand Erfahrung damit? An einem Mopped hat es durchaus einige Schrauben die man tauschen könnte. Ich habe aber noch nie gelesen, dass z.B Gabelbrückenschrauben aus Titan sind. Auch bei ultraleichten Rennern nicht, oder bin ich da nicht auf dem laufenden....?
Um bei unseren Mühlen zu bleiben, ich denke auch eine NOX hat da, wegen der Wechselbelastung, konventionelle Stahlschrauben, oder?
Wenns geht, bitte keine Eisdielensprüche, sondern fundierte Antworten von Leuten, die vielleicht auch beruflich damit zu tun haben oder von konkreten Beispielen wissen.
Sespri
im Fahrradbau schrauben die mit Sicherheit Titanschrauben in Aluminium !
was mich bei der Nox wundert ist immer das die auf den Werbepostern abgebildete den schweren Stahl kickstarter hat und nicht den aus Alu...
ansonsten sollte evtl. mal ein Nox eigner nachschauen wo überall titan schrauben drin stecken :-)
sespri
dr.-hasenbein hat geschrieben:im Fahrradbau schrauben die mit Sicherheit Titanschrauben in Aluminium !
Bei meinem Mountainbike hält der Alukonus des Lenkervorbaus seit bald 18 Jahren mit der Original-Titanschraube. Ich zerlege das Bike 2x jährlich für eine Komplettreinigung und hatte noch nie Probleme damit. Darum auch meine Zweifel.
Alukicker gibt es also.... :sabber: Da tun sich ja ungeahnte Winterbeschäftigungsfelder auf.... ;-)
Sespri
felro
Beitrag von felro »
Generell versucht man Schraubverbindungen eh so auszulegen, dass die Schraube keine wechselnde Last sondern aller höchstens schwellende Last erfährt!
Darf man fragen welche Fachliteratur du zu den wechselnden Lasten befragt hast? Mein Werkstoffkundebuch hält sich diesbezüglich sehr bedeckt.
Bemme#11
Beitrag von Bemme#11 »
Titan bricht schneller als Stahl...
sespri
felro hat geschrieben: Darf man fragen welche Fachliteratur du zu den wechselnden Lasten befragt hast? Mein Werkstoffkundebuch hält sich diesbezüglich sehr bedeckt.
Wenn ich das nur wüsste, ist jetzt einige Monate her. Ich habe aber noch ein kleines Buch ausgegraben, welches ich sicher vor 10 Jahren gekauft hatte. Es heisst "Fahrradtuning" von Christian Smolik. Habe es gerade in Händen, es ist eine Anleitung wie man Fahrradteile leichter und trotzdem bruchsicher, weil elastischer, gestaltet. Liest sich sehr interessant und bei der Aufzählung der Materialien die man für neu anzufertigende Teile verwenden soll, ist auch Titan aufgeführt. Er würde z.B. Titan bedenkenlos für die Kettenblattbefestigung verwenden, aber bei der Klemmung der Sattelstütze "selbst bei leichtgewichtigen Fahrern" von Titan absehen. Generell überall dort, wo die Schraube in einem grösseren Dehnbereich arbeitet.
Sespri
Hann1bal
Beitrag von Hann1bal »
Bemme#11 hat geschrieben:Titan bricht schneller als Stahl...
...es gibt aber nicht nur DEN Stahl und DAS Titan, ist stark abhängig von den jeweiligen Legierungen.
Bemme#11
schon richtig, aber in der Regel is Titan nich so froh über Spannungen und reißt dann, Stahl is meistens unempflindlicher dagegen...
Stahl is fest und Titan is hart ;-)
edit: besser so? :twisted:
Zuletzt geändert von Bemme#11 am 14.09.10 - 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
felro
Beitrag von felro »
Wie schon gesagt Bemme, dass lässt sich nicht so pauschalisieren! Was ist zum Bleistift mit gehärtetem Stahl, der ist auch hart ;-)
Bemme#11
aber sowas wird ja nich ums Moped rum verbaut :roll:
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
Bemme#11 hat geschrieben:aber sowas wird ja nich ums Moped rum verbaut :roll:
ich glaube ich weiss was du sagen willst, aber du drückst es auf jeden fall falsch aus. fakt ist, dass es nicht nur ein wärmebehandlungsverfahren (z.b. härten) für stähle gibt sondern viele verschiedene. die versch. verfahren machen den stahl nicht einfach nur total hart (und somit auch spröde, dann wurde er ja gleich brechen) sondern erhöhen die Härte um einiges, aber auch die Zähigkeit nimmt zu und genau das will man idR. und auch in deinem moped sind genug gehärtete (wenn z.b. auch nur randschichtgehärtete) bauteile z.b. nocken, nockenwelle, kurbelwelle (zumindest die lagersitze), lager generell usw...
Bemme#11
ich drück mich schon richtig aus, ich meinte Außen rum ums Moped gibts das nich...
Innen drin is ja nix was Spannungen aushalten muss, Außen schon, deswegen reißen Titan Auspuffanlagen so gerne und Fußrasten brechen ;-)
felro
Beitrag von felro »
Klar müssen auch Motorteile Spannungen aushalten, teilweise sogar sehr hohe!
Titan Auspuffanlagen reißen mMn so schnell, da Titan bei hohen Temperaturen zu Reaktionen mit Sauerstoff neigt, welche das Titan spröde machen. Zu Fußrasten habe ich auf die schnelle keine Erklärung parat.
mark250
Beitrag von mark250 »
Servus !
Gehärteter Stahl ist nicht gleich knüppelhart !
Es gibt verschiedene Härtegrade u. die wenigsten Stähle sind durchgehärtet, weil dies keinen großen Sinn hat, zwecks der Bruchgefahr.
Grundlegend für die Härte ist natürlich erstmal das Ausgangsmaterial u. die Verwendung !
Viele Teile z.B. Wellen die im Motor sitzen z.B. im Autobau u. auch beim Mopet (@ Bemme) werden nur Oberflächengehärtet um sie Verschleißfest zu machen.
Auch dies kann nach belieben bestimmt werden ob die gehärtete Randschicht 5/10mm, 1mm od 3mm beträgt.
So bleibt das Material im Kern weich u. verhältnissmäßig Bruchsicher !
Zurück zum Titan:
Ich denke es kommt wirklich auf die Legierung an, wie beim Alu auch.
Schließlich gibt es ja auch Alufelgen u. das funktioniert auch, obwohl reines Aluminium butterweich ist !
Beim Titan würde ich sagen wirds bestimmt etwas komplizierter was draus zu machen. Das breite Angebot der Möglichkeiten wie beim Stahl wird sehr eingeschränkt sein denk ich mal, weil Titan selbst schon sehr harte Einenschaften hat.
Das heist jetzt nicht daß mann aus Titan gar nix machen kann , es ist einfach komplizierter u. Kostenintensiver.
Um daß gleiche Ergebniss zu erzielen (Verschleißfestigkeit) gibts andere Materialien u. Verfahren die am Ende den selben Zweck erfüllen.
Das einzige ist halt das geringe Gewicht des Titans, wo andere Materialien nicht mithalten können außer Alu, aber dies ist eben zu weich.
Jedes Verfahren um einen Werkstoff zu behandeln ist nicht immer vom Vorteil bzw. nicht für jedes Material geeignet.
@ Sespri:
Vielleicht findest Du was im aktuellen Fachbuch "Tabellenbuch Metall". Gibts bei jedem Büchergeschäft zum bestellen, bzw. im Netz müsste doch auch bestimmt was sein.
Da stehen sämtliche Rechenformeln, Materialien, Legierungen u. deren Verwendungszweck drin.
Mfg Markus
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
mark250 hat geschrieben: @ Sespri:
hab die beiden bücher hier. würde sie aber jetzt nicht unbedingt einem laien weiter empfehlen. vorallem, eig alles was im tabellenbuch steht findet man auch im netz. sogar das meiste aus dem fachbuch findet man im netz. sind ja keine geheimnisse, die kochen auch nur mit wasser ;)
at Bemme#11
werd mal ein bisschen konkreter was du mit aussen und innen meinst. aussen ist bei mir plastikverkleidung.
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
fakt ist doch aber, da muss man bemme recht geben... titan bricht eher als Stahl, Stahl verbiegt sich erstmal und bricht dann, Titan bricht viel früher. unschön wenn die schrauben an tragenden teilen brechen.
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
thoemi
Beitrag von thoemi »
sooooo und nun zu den erfahrungen......
durfte schon mal ein und die selbe welle aus titan drei mal drehen. Nur kleine Legierunsunterschiede um damit dann Versuche zu machen..... 8-)
Werden Titan Rundteile auf Zug, Torsion oder Biegung beansrucht liegt die Bruchfestigkeit meist tiefer als bei vergleichbaren hochvergüteten Stählen.
Besonders bei Gabelbrückenverschraubungen, Schwinge und Umlenkung etc. ist die Belastung auf all den oben genannten Beanspruchungen überdurschnittlich hoch, und somit sollte auch die Verschraubung dementsprechend angepasst werden.
Auch die verschiedenen Ausdehnungen der Materalien sollten nicht ganz ausser acht gelassen werden, besonders im innenleben des motors.
Keine Bedenken hätte ich bei all denn Plastikverschraubungen Zündungs-und Kupllungsdeckel.....etc. sollten aber meiner Meinung nach trotzdem im sichtbaren Bereich bleiben....
über das Festfressen mit alu kann ich leider nichts berichten, Fett hat übrigens auch eine hemmende Wirkung gegen losvibrieren der Schrauben und Festfressen sollte dann ja eh nichts. kann nur noch den Kopf schütteln wenn ich sehe wie heutzutage motorräder und autos und überhaupt fast alles zusammengebaut wird.
Ob mir das die Gewichtsersparniss am Motorad im Verhältniss zur folgenden Schnelldiät auf meinem Konto wert wär????????
mfg thoemi
drosseln sind vögel....sie in ein mopped einzubauen ist tierquälerei
-BenZi-
denke man muss halt auch von handelsüblichen schrauben ausgehn.... schön was es alles an legierungen, härtegraden usw gibt aber handelsüblich ist einfach eine 8.8 oder villt. noch eine 10.9er schraube.
clausde
Beitrag von clausde »
handelsüblich ist die Palette noch viel größer :lol:
4.8
5.9
6.8
8.8
10.9
12.9
wenn nix drauf steht ist die Qualität meist minderwertig also noch unter 8.8
auch bei stark beanspruchten Teilen kannst du Titan Schrauben verwenden.
um beim Beispiel Gabelbrücke zu bleiben da reißen nicht die Schrauben sonder die Brücken selbst denn der Schwachpunkt liegt meist nicht im Bereich der Schrauben sondern an den der dünsten Stellen des Bauteils
-BenZi-
clausde hat geschrieben:handelsüblich ist die Palette noch viel größer :lol:
4.8
5.9
6.8
8.8
10.9
12.9
Rede jetz aber vom Moped. ;-)
Und im Bauhaus, Obi und co. bekommste fast nix ausser 8.8
Und wir reden auch nicht von Stahlbauschrauben o.ä :roll:
edit: will nur sagen, man muss schon die schrauben die verbaut sind mit den titanschrauben vergleichen. und nicht mit irgendwas was es irgendwo gibt.
